torneira da gasolina
luisbaiao
Registo: Feb 12, 2008
MensagemColocada: Qua Jul 02, 2008 - 10:05 am    Assunto: torneira da gasolina Responder com Citação
bom dia, a torneira da gasolina da 125 sprint de 1967, só tem "aberto" e "fechado", não tem reserva???
Fábio Silva
Registo: Feb 19, 2008
MensagemColocada: Qua Jul 02, 2008 - 4:36 pm    Assunto: Responder com Citação
boas
a posição que indica k a gasolina esta aberta é ao "alto", fica entre o C (close) e o R (reserve), pelo menos na minha 125 sprint de 72 é assim...
Cumps vespistas
Vespa 125 sprint ´72
Vespa FL2 50
joel andrade
Registo: Apr 05, 2007
Local/Origem: Sª Mª Feira
MensagemColocada: Qui Jul 03, 2008 - 9:49 am    Assunto: Responder com Citação
o turnerman tem razão... tens é que limpar a torneira, que geralmente a reserva fica tapada com residuos do deposito. e trocas a borracha, que tem 4 furos Wink ...
joel_reis
luisbaiao
MensagemColocada: Qui Jul 03, 2008 - 9:54 am    Assunto: Responder com Citação
a borracha onde asente a peça que roda que do lado de dentro parece que tem um "smile", é que se for essa borracha ela só tem 3 furos será por isso que não tem reserva???
joel andrade
MensagemColocada: Qui Jul 03, 2008 - 3:51 pm    Assunto: Responder com Citação
desculpa... deve ser 3... é um para gasolina aberta, outro para a reserva e o outro é para encaixar...
bom trabalho
MensagemColocada: Seg Jul 07, 2008 - 3:11 pm    Assunto: Responder com Citação
É 3 furos, é.
Deve ser é a tal sujidade a bloquear a entrada na reserva.
pecris
Registo: Apr 22, 2008
MensagemColocada: Qui Jun 25, 2009 - 1:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Estou a ter o mesmo problema,a reseva está entupida,só que já desmontei a borracha e não vejo nada a tapar!!!(Vespa 150 SUPER)
O primeiro buraco da esquerda ,conforme estamos a olhar,está desimpedido(vai dar ao deposito),o do meio tb está desimpedido(vai dar á mangueira),o da direita é que eu acho que esteja tapado.
Cheguei a esta conclusão com um tubinho de borracha e fui suprar para ver se conseguia desentupir.
Alguém me sabe dizer como consigo desentupir o buraquinho? Embarassed
Vá não gozem!!! Twisted Evil
luisbaiao
MensagemColocada: Sex Jun 26, 2009 - 12:02 pm    Assunto: Responder com Citação
HALIBUT Razz Razz
luisbaiao
MensagemColocada: Sex Jun 26, 2009 - 12:21 pm    Assunto: Responder com Citação
agora a sério acho que primeiro tens de ver se a torneira esta em condições, as borrachas podem estar ressequidas, se ela estiver em condições desmonta tudo limpa tubo muito bem, ao desmontares pode ser que descubras ao certo onde está entupida. Penso que é o melhor
pecris
MensagemColocada: Sex Jun 26, 2009 - 12:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois,era isso que eu não queria fazer.Mas estou a ver que a solução vai passar por ai,e até já vi o preço de uma torneira nova completa na SIP menos de 15€,acho que não dá para o trabalho.Para já já vou andar com o deposito sempre em cima da reserva!!!!quando tiver perto alguma chave para tirar a torneira logo faço a substituição.
MensagemColocada: Seg Jun 29, 2009 - 3:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Com um arame fino e mole (um fio eléctrico, por exemplo), consegues desentupir isso...
"Escarafunchas" lá um pouco com o arame, metes gasolina ou outro solvente (acetona é do melhor), pelo lado da torneira, pelo lado de dentro do depósito e vai ver que consegues.
É preciso muuuuitaaaaaa paciência Cool
