paulolgs Vespa 150 Sprint V.
Registo: Mar 12, 2008 Mensagens: 163
Colocada: Qua Nov 26, 2008 - 9:20 pm Assunto: As embraiagens patinam a frio? |
boas,
É normal a embraiagem patinar quando a vespa está fria?
Sinceramente não sei bem o que é a embraiagem patinar mas acho que é isso que a minha PX com 8 meses anda a fazer. Normalmente acontece só no inicio do percurso e mais em 1ª e 2ª velocidade em médias/altas rotações. O que acontece é eu acelerar mais e a vespa faz mais barulho mas não anda mais quando ainda podia esticar mais as velocidades. Passado um bocado acho que deixa de fazer.
É normal?
A embraiagem não foi mexida nem foi mudado o óleo recentemente..
Paulo _________________ PX150E '08 |
Pedro Catarino Vespa 50 S
Registo: Nov 02, 2006 Mensagens: 69 Local/Origem: Lisboa
Colocada: Qua Nov 26, 2008 - 10:10 pm Assunto: |
Boas.
É normal quando as embraiagens já têm algum uso notar-se o patinar a frio pois ainda não atingiu a temperatura ideal de funcionamento.
Quanto à tua embraiagem parece-me que não o devia fazer pois é bastante nova, e se foi usada normalmente não o deveria fazer. I guess...
As embraiagens patinam quando se está a "desembraiar" e se vai acelerando e não quando a embraiagem já está solta.
Cumps _________________ Pedro Catarino 50S'79 |
Ricardo Lopes Vespa Chicco
Registo: Apr 06, 2008 Mensagens: 40 Local/Origem: Lisboa
Colocada: Sex Nov 28, 2008 - 1:58 am Assunto: |
boas!
Também nao sei se é isso que seja a embraiagem patinar, mas a minha px faz o mesmo quando esta fria...sempre considerei isso normal visto que o motor esta frio e ela corta a mudança antes da velocidade maxima para essa mesma mudança quando o motor esta quente...
por exemplo quando a minha vespa esta fria a primeira vai ate aos 10,15 km/h e a segunda vai ate aos 30 km/h...quando esta quente passa para os 20 e os 40, respectivamente.
De resto nao lhe noto alguma falta de força ou comportamento estranho nessas situaçaoes. acontece-me nos primeiros 15 minutos e depois deixa de fazer por completo. pensei que fosse um problema do aquecimento do quinhao de velocidades ou do proprio motor e nao da embraiagem.
espero que sirva de alguma coisa.
Richards |
Colocada: Sex Nov 28, 2008 - 10:36 am Assunto: |
Pois, é como disse antes não sei se é a embraiagem a patinar mas o que a minha faz é exactamente o mesmo que o Richards disse. Excepto que não acontece nos primeiros 15 minutos, acontece prái nos primeiros 5 ou coisa parecida.
Cumps _________________ PX150E '08 |
Colocada: Sáb Nov 29, 2008 - 2:03 am Assunto: |
lool peço desculpa pelo meu testemunho, mas considerando, 15 minutos foi um exagero, ainda hoje reparei e é so mesmo nos primeiros minutos enquanto se da uma volta ao quarteirao (literalmente) a partir daí fica pronta para as curvas. No entanto a minha não passa a fazer mais barulho, é como se a rotatividade do motor parasse por ali, com um barulho de "motor não quente".
depois disso, estica-se um bocadinho a segunda ou a terceira e passa-lhe logo. continuo a achar que é so de o motor estar frio....
também com o tempo que está, se nós quase congelamos, coitadinhas das nossas vespas (pelos menos as que ficam estacionadas o dia todo na rua ) |
Colocada: Sáb Nov 29, 2008 - 3:17 am Assunto: |
Boas.
Pelos que vocês dizem isso não é a embraiagem a patinar.
Deixem a mota aí uns 2 minutos a trabalhar antes de arrancar quando está muito frio! com os clássicos aque de casa funciona. Nota-se uma grande diferença.
Isso faz com que todas as peças móveis fiquem bem oleadas e a temperatura do óleo (viscosidade) e da câmara de combustão aumentem o que faz com que o arranque seja mais suave e hipotéticamente será melhor para o motor.
cumps
