motor da sprint com falhas!
Ricardo Cebola
Registo: Jul 18, 2008
MensagemColocada: Seg Mar 02, 2009 - 6:21 pm    Assunto: motor da sprint com falhas! Responder com Citação
boas pessoal amigo das vespas!
a minha sprint ultimamente tem um problema que me anda a arreliar!
a semana passada levei-a ao mecânico para mudar os platinados e o condensador, uma vez que o motor a altas rotações começava a falhar. acompanhei todo o processo de substituição e afinação dos platinados, até com um disco para dar o avanço á vela de 22º. quanto a isso acho que está tudo bem. mudei também a vela e o carburador está limpo, mas quando ela está em ralenti rodo o punho e quando chega a altas rotações falha igualmente como quando os platinados fossem os antigos.
agora pergunto, o que será isto?
a vela dá boa faísca e tudo, será parte electrica?
agradecia qq resposta ou alguem que tenha um caso parecido.
estou a desesperar, uma vez que me caso em julho e vou viajar de vespa na lua de mel Smile
cumps vespistas!
MensagemColocada: Seg Mar 02, 2009 - 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Experimenta mudar a bobine de altas...
Ricardo Cebola
MensagemColocada: Ter Mar 03, 2009 - 6:50 am    Assunto: Responder com Citação
obrigado Pedro!
assim que puder vou experimentar com uma nova, entretanto ela vai ter que se aguentar, agora pergunto, posso andar descansado com ela assim uns tempos?
cumps vespistas.
MensagemColocada: Ter Mar 03, 2009 - 11:46 am    Assunto: Responder com Citação
Pois... É que tanto pode andar assim anos a fio como parar de um momento para o outro...
frd
Registo: Feb 06, 2008
MensagemColocada: Sex Jun 26, 2009 - 3:56 pm    Assunto: ora ai bai Responder com Citação
Oias....olha...tb tenho uma Sprint Veloce...que me acontecia o mesmo...ai por volta dos 90km/h começava como que aos soluços...inicialmente pensei na parte eléctrica...avançei o motor..na mesma..pensei na bobine de baixa ou de alta... troquei a alta...na mesma...desmontei o pistão..e meu Deus...os segmentos quando metidos no cilindro têm uma folga de 2mm...(uma Banshee com folga de 0,5/0,7 já não tem o rendimento que deveria ter e ao fim de quente perde força...) Não haja duvidas, motores de Guerra, mas de Guerra mesmo...troquei o pistão/segmentos...dei uma despolidéla no cilindro...não tem nada a ver...ou seja...com 35 euros do pistão e 5 euros da rectificadora (atenção, que não foi rectificação, mas despolidela)ai está ela para muitos e muitos mais quilómetros...curiosamente agora isola-me as velas todas...já passei para velas mais quentitas..NGK B5(ES???ou HS, bem o dela)...mesmo assim ainda isola..mas ainda tou na rodagem(eu sei que nao foi rectificado.., mas o pistão é novo e os segmentos ainda não estão completamente ajustados ao cilindro)...No outro dia enganei-me nas Bombas..ia já em 3 euros de Gasóleo...mas não o tirei...ficou foi a fazer menos km e a pegar mal, este fim de semana tirei-lhe o cilindro...porque tinha-lhe trocado aquela junta de metal que elas têm no fundo do cilindro, por uma de papel mais grossito...(não fosse esse o motivo de isolar as velas (atenção que o deposito de gasoleo já foi À muito)...coloquei-lhe a junta de metal..e até agora..tudo certinho...é curioso ver que ao fim de 600 km o cilindro ainda mantém o tracejado da pedra (do abrasivo da rectificação) perfeitamente igual...será do gasoleo???? Razz ....
bem, mas em relação ao teu problema...opa, cada caso um caso...por experiência propria da minha...arrisco nos segmentos...., mas cada caso um caso
João Calatróia
Registo: Oct 04, 2007
MensagemColocada: Sex Jun 26, 2009 - 6:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Foi e é um disparate não teres tirado o gasóleo não achas? Se não tivesses uma mangueira tiravas o deposito e mandavas a gasolina para um esgoto apesar de isto não ser nada amigo do ambiente...Digo eu Confused
João Calatróia
Sprint 150 '69
frd
MensagemColocada: Sex Jun 26, 2009 - 6:50 pm    Assunto: Responder com Citação
bem visto...
frd
aliás..pensamento do dia
João Calatróia
MensagemColocada: Sex Jun 26, 2009 - 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Ás vezes não pensamos... Se acontecer novamente faz como te disse que é o melhor a fazer.
Abraço e sempre que tiveres dúvidas expoem no fórum.
João Calatróia
Sprint 150 '69
frd
MensagemColocada: Sex Jun 26, 2009 - 9:55 pm    Assunto: Responder com Citação
sei que sim...contudo nunca é demais lembrar...
