Manduru Vespa Chicco
Registo: Apr 01, 2009 Mensagens: 11
Colocada: Qui Abr 02, 2009 - 9:42 am Assunto: Motor desliga quando piso travão de 50S - Lâmpadas Ok! |
Boas.
Tenho 1 50S (replica) de 1999 toda de origem e acontece que cada vez que piso o travão o motor desliga-se!
Já verifiquei todas as lâmpadas e estão todas ok!
O que deverá ser isto?
Alguém me ajuda?
Cumprimentos. |
Colocada: Qui Abr 02, 2009 - 11:25 am Assunto: |
Verifica lá bem isso...
De certeza que a luz de travão está fundida, mas para tirar dúvidas, no farolim traseiro, liga o fio preto ao azul e experimenta travar.
Se não se for abaixo, é a lâmpada fundida, sem qualquer dúvida! |
RUICRUZ Vespa Chicco
Registo: Jun 12, 2008 Mensagens: 3
Colocada: Qui Abr 02, 2009 - 1:49 pm Assunto: |
Tens de colocar uma lâmpada 6v18w no travão, para que isso não aconteça, resolves logo o problema, existem no OriginalVespa |
Colocada: Qui Abr 02, 2009 - 2:01 pm Assunto: |
RUICRUZ escreveu: | Tens de colocar uma lâmpada 6v18w no travão, para que isso não aconteça, resolves logo o problema, existem no OriginalVespa |
Tenho q verificar se tem essas caracteristica a lampada (6 v/18w).
Mas acender ela acende!
Não poderá ser do contacto do travão? desculpem se estou a dizer alguma asneira de mecânica!
Já tou farto de andar com a vespa assim! Tenho q andar sempre a dar toques com o travão para o motor não se desligar! _________________ Fartos de Vitalis! Queremos Sagres! Olhanense Olhanense à Vitória... |
Colocada: Sex Abr 03, 2009 - 12:07 am Assunto: |
se ela acende entao de certeza que tens um lampada de 12v ou uma 6v5w.
A lampada tem de ser 6v18w ( ou no minimo 6v15w) |
Colocada: Ter Abr 07, 2009 - 3:22 pm Assunto: |
A lâmpada de STOP tem de ser 6v18w para ques a vespa não desligue qd pisas no travão, se for 6v15w o problema continua! |
Colocada: Ter Abr 07, 2009 - 11:54 pm Assunto: |
o problema não continua com lampadas 6v 15w !!!!! quase todas as 50s que me passaram e passam pelas maos ( e são algumas) levam lampadas 6v 15 w ( porque as 6v18w são mais dificeis de arranjar) e todas funcionam sem problemas. |
Colocada: Seg Abr 20, 2009 - 11:55 am Assunto: |
pauloviana escreveu: | o problema não continua com lampadas 6v 15w !!!!! quase todas as 50s que me passaram e passam pelas maos ( e são algumas) levam lampadas 6v 15 w ( porque as 6v18w são mais dificeis de arranjar) e todas funcionam sem problemas. |
A lâmpada que tenho na vespa é "12V 21W".Tenho q trocar para testar.Logo digo algo.
Cumprimentos. _________________ Fartos de Vitalis! Queremos Sagres! Olhanense Olhanense à Vitória... |
Colocada: Qua Abr 22, 2009 - 2:20 pm Assunto: |
Manduru escreveu: | pauloviana escreveu: | o problema não continua com lampadas 6v 15w !!!!! quase todas as 50s que me passaram e passam pelas maos ( e são algumas) levam lampadas 6v 15 w ( porque as 6v18w são mais dificeis de arranjar) e todas funcionam sem problemas. |
Cumprimentos. |
Após correr Faro e Olhão à procura da lâmpada correcta apenas arranjei 6v21W! Acham que corrige o problema? _________________ Fartos de Vitalis! Queremos Sagres! Olhanense Olhanense à Vitória... |
Colocada: Sex Abr 24, 2009 - 9:34 am Assunto: |
Boas.
Comprei 1 lâmpada em Faro 6V 21W por 0.7€ e tá a funcionar 100%!
Obrigado pela ajuda! _________________ Fartos de Vitalis! Queremos Sagres! Olhanense Olhanense à Vitória... |
Licínio Ferreira Vespa Chicco
Registo: Aug 25, 2006 Mensagens: 25 Local/Origem: Aveiro
Colocada: Qua Abr 29, 2009 - 9:43 pm Assunto: |
Boa noite..
Está a acontecer-me o mesmo a mim..(como a minha instalação é do pauloviana, não vou desconfiar dela ) estou com uma lampada 12V5W, vou ver se consigo uma 6V15W ou 6V18W.
Mas uma coisa eu não entendo, e se alguém sabe como explicar eu gostaria muito, se tivermos o problema de fundir a lampada de STOP, vai ficar a contecer isto de novo até se fazer a troca da lampada, certo?
É um bocado estranho para se entender.
Obrigado.
(tenho que fazer um seguro e uma matricula para rolar na estrada..já faltou mais!!) _________________
Licínio Ferreira
Colocada: Qui Abr 30, 2009 - 9:34 am Assunto: |
licinio , podes confiar que a instalação esta bem feita .
As 50s sofrem desse mal. Normalmente quem anda de 50s e sabe do "truque" costuma andar com um fiozito de cobre ou algo condutor de maneira a que qdo a lampada se funda faça um shunt entre o condutor preto e o azul (correspondentes a lampada de stop).
A explicação é facil de dar ( isto não entrando em pormenores técnicos).
Então é assim......
No prato de bobinas tens 2 bobinas, uma faz a parte de corrente alta e luz de stop e a outra faz a parte de buzina e restantes luzes.
A sair do motor tens 5 condutores, o preto, amarelo ,verde , vermelho e azul sendo que o preto é massa (está ligado a um ponto qualquer - normalmente esta apertado nas chapas de uma das bobinas) , o amarelo e o verde saem de uma bobina e o vermelho e azul saem de outra.
Falando só da bobina que neste caso interessa:
o condutor vermelho passa no condensador e platinado e depois vai para a bobina de alta ; o condutor azul sai da bobina e vai para o pedal de stop, deste vai para o stop. Se a lampada de stop não estiver colocada ou estiver fundida o "circuito" dessa bobina não fica fechado, logo não tens faisca na vela,isto porque o fio vermelho sai precisamente da bobina do fio azul .
Por isso é que qdo a lampada de stop se funde colocamos algo a fazer passagem entre o fio azul e preto (fechando assim o circuito).
O facto das lampadas que não são aconselhadas não resolverem o "defeito" prende-se com a resistência das mesmas ( exprimentem colocar uma lampada de 12v e carregarem no pedal de stop qdo a vespa já estiver com um rotação elevada para ver se ela vai abaixo...) |
Colocada: Qui Abr 30, 2009 - 11:20 am Assunto: |
Obrigado pela explicação pauloviana. Explica-me só aqui mais uma coisita, tu dizes:
Citação: | o condutor vermelho passa no condensador e platinado e depois vai para a bobina de alta ; o condutor azul sai da bobina e vai para o pedal de stop, deste vai para o stop. Se a lampada de stop não estiver colocada ou estiver fundida o "circuito" dessa bobina não fica fechado, logo não tens faisca na vela,isto porque o fio vermelho sai precisamente da bobina do fio azul. |
Mas eu tenho faisca na vela, se a encostar ao carter tenho faisca, tanto que ela trabalha não é. Percebi perfeitamente a tua explicação, só este detalhe e que não entendi. Talvez até se encontre um componente electónico que faça o "shunt" aos fios preto e azul quando a lampada funde.
Um Abraço! _________________
Licínio Ferreira
Colocada: Qui Abr 30, 2009 - 1:50 pm Assunto: |
agora quem não entendeu fui eu
se tens faisca na vela qual e o teu problema??????? tens faisca na vela mas qdo carregas no pedal do travao deixas de a ter!!!!
podes ter a lampada fundida ou então uma lampada que não é a recomendada para l
a. |
Colocada: Qua Mai 06, 2009 - 9:32 pm Assunto: |
Já nos estamos a baralhar todos.
Mas fui procurar uma lampada 6V15W e, para minha admiração, onde encontrei mais barata era onde eu imaginava que haveria mas que seria o local mais caro aqui por Aveiro. Enganei-me, 0,25€/unid., trouxe logo duas e porque não tinham mais. Cheguei a casa experimentei com essa lampada e, voilá, ficou tudo OK!
Neste momento para andar só me falta o seguro. Falta-me também a chaveta que segura o pneu suplente, se alguém tiver uma disponível eu agradecia.
Obrigado _________________
Licínio Ferreira
