Gasolina
wild
Registo: May 15, 2009
MensagemColocada: Ter Mai 19, 2009 - 11:55 pm    Assunto: Gasolina Responder com Citação
Comprei uma Vespa PX 125 de 1984, e tenho uma duvida sobre qual a gasolina deverá levar.
Penso que estes motores não estão preparados para levar gasolina sem chumbo, neste caso existe algum aditivo para pôr na gasolina ou não tenho que me preocupar com isso??
Nuno_Lopes
Registo: Oct 01, 2008
Local/Origem: Corroios
MensagemColocada: Qua Mai 20, 2009 - 9:24 am    Assunto: Re: Gasolina Responder com Citação
wild escreveu:
wild, posso estar a dizer uma grande barbaridade, mas de certeza que alguem me irá corrigir se estiver a dizer alguma asneira... A gasolina a utilizar será a 95 normalissima...E nem pensar usar a 98... Estou correcto caros vespistas?
GilFangueiro
Registo: Dec 08, 2008
MensagemColocada: Qua Mai 20, 2009 - 4:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, e com uma mistura de óleo própria para motores a 2t também ele normalissimo (mineral, semi-sintético, ou 100% sintético) a no minimo 2%.
Nuno_Lopes
MensagemColocada: Qui Mai 21, 2009 - 6:16 pm    Assunto: Responder com Citação
GilFangueiro escreveu:
Aproveitando a deixa do GilFanqueiroe não querendo publicitar nenhuma marca em especial, costumo usar o oleo da Stihl que é aconselhado para as moto-serras...lol
MensagemColocada: Sex Mai 22, 2009 - 1:42 am    Assunto: Re: Gasolina Responder com Citação
Nuno_Lopes escreveu:
Wild, posso estar a dizer uma grande barbaridade, mas de certeza que alguem me irá corrigir se estiver a dizer alguma asneira... A gasolina a utilizar será a 95 normalissima...E nem pensar usar a 98... Estou correcto caros vespistas?
não, tá errado!
podes usar sem qualquer problema 98 ou 100
Nuno_Lopes
MensagemColocada: Seg Mai 25, 2009 - 12:22 pm    Assunto: Re: Gasolina Responder com Citação
pauloviana escreveu:
não, tá errado!
E aproveitando o que o Paulo Viana disse, temos algum ganho de potência, velocidade ou poupança, usando gasolina 98 ou 100 octanas?
GilFangueiro
MensagemColocada: Seg Mai 25, 2009 - 7:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso é um assunto controverso. Talvez sim (por lógica). Mas não numa vespa.
MensagemColocada: Qui Mai 28, 2009 - 6:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu notei das vezes que experimentei a 100 (ainda existe?), mas os quilómetros a mais e ou o melhor andamento, creio, não compensaram em relação ao que se paga(va) a mais...
