Apresentação - Vespa PK50
xskinx
Registo: Jun 20, 2009
MensagemColocada: Qua Jun 24, 2009 - 9:59 am    Assunto: Apresentação - Vespa PK50 Responder com Citação
Ola a todos!
O meu nome é Herlander, sou novo por aqui.
Ofereceram-me um chassi de uma vespa(PK50) que estava parado num celeiro a bastante tempo. Visto que o meu sogro tambem tem 1 vespa, mas 2 motores, vou por maos a obra e iniciar o restauro desta. O mais dificil sera a documentação, pois esta nao tem documentos, mas ja tive a informar-me no IMTT, é possivel legaliza-la.
Mais tarde tarde irei por fotos do processo de restauro, e conto com a vossa ajuda pois isto é novidade para mim. Obrigado.
MensagemColocada: Qui Jun 25, 2009 - 12:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Venha de lá isso!
Não querendo abusar, achas que conseguias colocar aqui a resposta que te deram do IMTT em relação à legalização dessa Vespa? Por certo irias ajudar alguns utilizadores aqui do fórum que têm tido mais ou menos os mesmos problemas, por heranças, compras que nunca foram registadas, etc, etc.
Se não for pedir muito... Cool
Bem vindo ao fórum.
xskinx
MensagemColocada: Qui Jun 25, 2009 - 11:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Venha de lá isso!
Bem vindo ao fórum.
O que me explicaram, é que nestes casos tem que se arranjar um comprovativo passado pela marca com as especificações da mota. Depois disto o passo seguinte é na alfandega para a registar, terminando no IMTT para a emissão da matricula. Apos existir numero de matricula, faz-se o registo de propriedade no DUA.
Esta processo torna-se mais caro e demorado, mas nao é impossivel.
Espero que a informação seja util... obrigado!
xskinx
MensagemColocada: Sáb Jun 27, 2009 - 12:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Ja começei o processo de restauro. Pedi orçamento para decapagem e zincagem, mas pediram-me 120€ (neste momento nao da), foi entao que meti maos a obra.
Com decapante e escova de aço, la se vai fazendo...
Começam os problemas, um dos lados do chao esta muito mau...
O que fazer nestes casos? fibra de vidro? betume pedra?
Preciso de opinioes acerca disto. Obrigado!
MensagemColocada: Dom Jun 28, 2009 - 9:25 pm    Assunto: Responder com Citação
atenção que esse chassis não é de uma pk 50xls mas sim de uma pkss. tem algumas diferenças.
não inventes o modelo com peças da xls pois ainda se consegue arranjar quase tudo para esse modelo (via sip scootershop por exemplo).
um chapeiro qualquer mete-te esse chassis como novo e não te pede fortuna nenhuma ( penso que em tempo e material gastarias mais).
já agora fica uma listinha das coisas diferentes da pk xls ( as que me lembro de repente):
- mala
-banco
-tampas laterais
-fechaduras da tampa lateral
-touca do guiador
-conta kms
-farolim stop
-piscas
-guarda lamas
-nariz
-calhas do chao
-friso do avental
-"para choques" traseiro
xskinx
MensagemColocada: Ter Jun 30, 2009 - 5:07 pm    Assunto: Responder com Citação
pauloviana escreveu:
obrigado pelo esclarecimento.
ja agora, alguem conhece um chapeiro na zona de setubal? e um local onde façam decapagem sem pedirem um balurdio...
MensagemColocada: Qui Jul 02, 2009 - 5:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Em Setúbal tens o João Serra (JPS aqui do fórum)...
