vespa 150
ricardo costa
Registo: Aug 21, 2009
Local/Origem: gent-belgica
MensagemColocada: Sex Ago 21, 2009 - 11:46 am    Assunto: vespa 150 Responder com Citação
olà
eu tenho 1 vespa 150 de 1963,comprei jà hà algum tempo e tenho estado a reparala,agora que ela esta prontinha deparo-me com 1 problema.ela pega a trab com bastantes probemas,por vezes nao se aguenta ao relantime,e quando anda faz prai 100m e vai a baixo.acham que tem a ver com a afinaçao do carburador Confused Question
luisbaiao
Registo: Feb 12, 2008
MensagemColocada: Sex Ago 21, 2009 - 3:25 pm    Assunto: Responder com Citação
boa tarde, pode ser, mas só com esses sintomas é dificil de ajudar.
ricardo costa
MensagemColocada: Dom Ago 23, 2009 - 5:56 pm    Assunto: vespa 150 Responder com Citação
boas
a minha duvida è que quando eu pelas primeiras vezes dou ao kits naturalmente com o ar aberto ela pega logo à segunda ou terceira,mas passando 30segundos +/- vai a baixo e nao pega mais......passando algum tipo dia seguinte è esatamente igual.nao sei bem o que fazer,acho k o deposito tem algum lixo dentro tipo feruzem vou tentar tirar tudo e limpar de novo o carburador....t[em alguma afinaçao especifica para o carburador?
luisbaiao
MensagemColocada: Seg Ago 24, 2009 - 9:21 am    Assunto: Responder com Citação
bom dia, uma limpeza muitas vezes resolve devido a impuresas que se acumulam, a mim aconteceu-me uma situação que só me faltou desmontar a vespa e não dava com o problema, quando eu dava ao kick ela pegava normalmente trabalhava cerca de 5-10 min depois ia abaixo e já não conseguia por a trabalhar só passado algumas horas é que o conseguia e voltava a acontecer o mesmo, já andava desesperado, foi limpezas foi parte electrica foi tudo e mais alguma coisa, para no final o problema ser simplesmente o buraco da tampa do deposito entupido que fazia o deposito ganhar vacuo por não respirar e agasolina não circulava, com araminho desentupi o respirador e até hoje funciona 5 estrelas, mas cada caso é um caso e isto foi para mostrar que as vezes são coisas mesmo muito simples.
Portanto o meu conselho é que verifiques todas as coisinhas mais simples e se não descobrires nada de anormal, é melhor ires a um mecanico
cumprimentos e vai dando noticias
ricardo costa
MensagemColocada: Seg Ago 24, 2009 - 5:06 pm    Assunto: vespa 150 Responder com Citação
boas
despois de ter limpado a carborador,o deposito e tembem meti 1 mangueira nova com 1 filtro novos,mal dei ao kiks pegou logo a segunda....e continua a pegar bem mesmo com o ar fechado ela pega muito bem finalmente.
o problema è que agora nao consigo acertar o relantim,se nao se ficar sempre a dar 1 bocadinho de gaz ela nao se aguenta ao relantim Confused aperto o parafuso todo ou desaperto e ela fica a mesma........(melhor è meter outro carborador?)
em terdo de andar Smile anda muito bem
comprimentos
MensagemColocada: Sex Set 04, 2009 - 12:02 am    Assunto: Responder com Citação
Se pega bem, mesmo com o ar fechado, à segunda / terceira "kikada", algo está mal nesse carburador...
Experimenta ver se montaste tudo bem (pode ser que ajude: http://www.vespaclubelisboa.pt/v1/modules.php?name=How_To&pa=content&pid=3)
