Little_Bastard Vespa Chicco
Registo: Jun 27, 2010 Mensagens: 6
Colocada: Seg Ago 02, 2010 - 5:33 pm Assunto: dúvida/pedido de ajuda sobre bateria de gts |
Meus amigos, tenho uma GTS com 11 mil km (nova, portanto), e que volta e meia fica sem bateria. De dois em dois meses, lá fico apeado.
Na Loja das Motos do Campo Pequeno disseram-me que a bateria só carrega a partir das 6 mil rotações. Acontece que uso a mota todos os dias, para ir trabalhar, e dentro da cidade muitas vezes não chego lá. Esta é a explicação que me deram...
Pergunto:
Isto é normal?
Tem solução?
Ou estou condenado a ficar sem bateria, se só ando com a máquina dentro da cidade e a velocidades relativamente baixas?
Agradeço a ajuda, porque começo a ficar farto destes episódios...
ps - estou a repetir uma pergunta que já tinha feito, porque ninguém me respondeu...talvez isto queira dizer que mais ninguém tem este problema, o que seria bom sinal... |
jellss Vespa Chicco
Registo: Feb 01, 2010 Mensagens: 15
Colocada: Seg Ago 02, 2010 - 5:52 pm Assunto: Re: dúvida/pedido de ajuda sobre bateria de gts |
| Little_Bastard escreveu: | Meus amigos, tenho uma GTS com 11 mil km (nova, portanto), e que volta e meia fica sem bateria. De dois em dois meses, lá fico apeado.
Pergunto:
Isto é normal?
Tem solução?
Boa tarde acho um pouco estranho ela so carregar a partir das 6000 rpm , o melhor e enviares um mail para a piaggio a fazer essa pergunta porque sinceramente nunca tinha ouvido que as baterias so carregam a partir das 6000 rpm senão andavamos todos agarrados com motas que utilizam motor de arranque  |
Nuno Pinto Vespa Chicco
Registo: Aug 02, 2010 Mensagens: 10 Local/Origem: Lisboa
Colocada: Seg Ago 02, 2010 - 11:14 pm Assunto: |
| Não me parece nada normal. As baterias carregam através do alternador que está em funcionamento constante (julgo eu?). É natural que este produza mais energia com maior rotação, mas também funciona com menos... |
Colocada: Sex Ago 06, 2010 - 5:02 pm Assunto: |
Não percebendo grande coisa disso, também me parece estranho... Então... todos os que andavam dentro da cidade não podiam ter GTS... ou GTS ou bateria de 2 em 2 meses...
Melhor, parece-me r-i-d-i-c-u-l-o! |
Colocada: Ter Ago 17, 2010 - 5:47 pm Assunto: here we go again |
Bom, voltei a ficar apeado. Como tenho um carregador, saquei a bateria, carreguei-a e ala. Andei um dia. Ao segundo, a caminho do trabalho, a fica parada num semáforo, e nada. Teve que lá ficar.
Saquei outra vez a bateria, voltei a carregá-la em casa, montei-a na mota e vim para casa. Agora está parada, coitadita, à espera que qualquer oficina de motas de Lisboa abra as portas, parece que estão todas fechadas em Agosto.
Quer-me parecer que o problema estará no alternador, ou seja, a bateria vai carregada mas depois só gasta, não recebe qualquer carregamento quando está em andamento. Não percebo nada do assunto, mas isto faz sentido.
A ver vamos. Por agora ando de carro  |
Colocada: Qua Ago 18, 2010 - 12:42 pm Assunto: |
Está ainda na garantia? Se tiver EXIGE que te substituam isso! É um direito que tens, não te estão a fazer nem mais nem menos do que têm que fazer que é isso é um mau funcionamento nítido.
Se carrega às 9000 ou 9 RPM acho que tanto te faz, queres é que a bateria carregue para poderes andar! |
Colocada: Qui Ago 19, 2010 - 8:11 pm Assunto: |
não, camarada. infelizmente não está na garantia.
Agora é encontrar uma oficina que não esteja fechada e resolver o problema... |
André Tenente Vespa Chicco
Registo: May 06, 2008 Mensagens: 12
Colocada: Sex Ago 20, 2010 - 3:46 am Assunto: |
Olá
As GTS's estão me a sair uma boa encomenda
Eu já vi esse problema relatado no Fórum do Modern Vespa.
http://www.modernvespa.com/forum/topic69867?highlight=battery+gts
http://www.modernvespa.com/forum/topic25579?highlight=battery+gts
Eu já fiquei perto de ficar sem bateria, o único problema que me deu era a dificuldade em pegar de manhã. Estranhei a preguiça da dificuldade.
Isto porque vou com ela todos os dias para o trabalho e faço 70km ou + diariamente.
Sem motivo para não carregar. Troquei antes de ficar apeado.
Existe uma oficina para os lados de Massamá que está aberta durante este mês.
Mas se para resolver o problema é preciso peças da Piaggio, esquece.
A Piaggio está fechada e só abre a dia 23.
A minha também está parada e como não existe a peça em stock em Portugal... Espero
A vontade que eu tinha era também de parar, já estou farto de ter que andar em Lx dentro da lata.
Saudações Vespistas
André Tenente |
Colocada: Seg Ago 23, 2010 - 8:32 pm Assunto: |
Tenente, és um verdadeiro General!
O problema relatado nos links que me mandaste parece-me ser exactamente o que se passa com a minha mota.
Muito obrigado.  |
Kosta Vespa Chicco
Registo: Aug 21, 2010 Mensagens: 39 Local/Origem: Portugal/Algarve/Lagos
Colocada: Seg Ago 23, 2010 - 10:11 pm Assunto: |
| Nuno Pinto escreveu: | | Não me parece nada normal. As baterias carregam através do alternador que está em funcionamento constante (julgo eu?). É natural que este produza mais energia com maior rotação, mas também funciona com menos... |
EXACTAMENE ! (não sei se está bem escrito devido ao acordo ortográfico)  _________________ ANDAR DE VESPA È UM ESTILO DE VIDA ! |
