Problema 50 s
vrainho
Registo: Jul 25, 2010
MensagemColocada: Ter Ago 03, 2010 - 10:10 am    Assunto: Problema 50 s Responder com Citação
Bom dia!
Comprei uma 50 S há poucas semanas que descobri agora que é de 1971 (pedi declaração na Câmara Municipal que comprova o primeiro registo).
Problema:de vez em quando, a andar normalmente, parece que alguém me carrega na embraiagem e larga pois fica acelerada e dá um esticão. o que poderá ser? será sintoma de que alguma avaria possa estar para ocorrer?
Obrigado pela ajuda.
MensagemColocada: Sex Ago 06, 2010 - 5:00 pm    Assunto: Responder com Citação
E o kick, quando a pões a funcionar, desliza de vez em quando?
vrainho
MensagemColocada: Ter Ago 10, 2010 - 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Perdoem-me a ignorancia...o Kick é o pedal, certo?
Se é, nunca o notei deslizar quando a ponho a trabalhar. Antes pelo contrário, pega mto bem mesmo qdo fica mto tempo sem trabalhar... basta puxar o ar e dar ao pedal que pega à primeira. Tem compressão muito boa!
Se realmente o kick é o pedal, não noto nada de errado.
MensagemColocada: Ter Ago 17, 2010 - 12:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Pedal é de travão. Cool
Kick é para colocar a Vespa a funcionar...
Experimenta mudar o óleo do motor para um mais espesso e verificar a afinação da embraiagem. Este (afinação) seria o primeiro passo, mas como dizes que o kick não fica "solto"...
Óleos: http://www.vespaclubelisboa.pt/modules.php?name=How_To&pa=content&pid=1
Bom trabalho!
vrainho
MensagemColocada: Ter Ago 17, 2010 - 7:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela dica.
MensagemColocada: Qua Ago 18, 2010 - 12:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Depois conta se resultou...
Bom trabalho e boa sorte Cool
