Por a vespa a trabalhar
RuiAzevedoSilva
Registo: Feb 28, 2010
MensagemColocada: Sáb Ago 21, 2010 - 10:27 pm    Assunto: Por a vespa a trabalhar Responder com Citação
Tenho uma VBB que eu proprio vi a trabalhar correctamente pelo dono, qd a trouxe para minha casa tenho tido dificuldades a pô-la a trabalhar, ainda pegou uma vez. mas dps de trabalhar um pouco morreu e não tenho conseguido pô-la a trabalhar, será que faço algo de mal?
Coloco o regulador de combustivel aberto, abro o ar (puxo o botao para fora), e dou ao kick.
Há alguma especificidade ao dar ao pedal?
Desculpem a minha azelhice, mas tb acho que estamos todos aqui para aprender..
Cumps e obrigado
marcojacinto
Registo: Aug 22, 2007
MensagemColocada: Dom Ago 22, 2010 - 12:22 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Rui,
Olha já me aconteceu o cabo que abre o ar soltar-se da patilha do botão e como está dentro do quadro não se vê. Era só dar ao kick e nada, só lá para a 20ª é que pegava Very Happy , até que me lembrei disso e remedio santo. Aconselho verificar.
Outra que me aconteceu foi aquele fio que liga á bobine com um perne estar solto. Verifica também Smile
Obs: a minha vespa é uma 50, não se o que relatei é identico na tua
Depois poderá ser a gasolina que não está a chegar ao carborador, isso é facil ver se a mangueira não estiver muito amarelada, pode ser o carburador entupido, a vela isolada...
Isto são coisas simples que eu me lembro e que poderás verificar com facilidade, se mesmo assim não resultar conserteza alguém aqui no forum te vai dar essa ajuda mais tecnica e permenorizada.
Boa sorte
MensagemColocada: Seg Ago 23, 2010 - 10:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Muitos dos problemas das Vespas, é da vela...
Saca a vela, vê se está muito suja. Verifica se passa faísca, tipo tiras a vela, encaixas o cachimbo e encostas a vela à chapa, e dás ao kick e vês se dá faísca fixe (cuidado para não apanhares choque). Se não der, à partida é bobine.
Se der, troca a vela...
Se não, leva a um mecânico. É sempre mais fácil, e pode ser algo que não seja fácil de detectar por palavras aqui pelo forum...
Kosta
Registo: Aug 21, 2010
Local/Origem: Portugal/Algarve/Lagos
MensagemColocada: Ter Ago 24, 2010 - 11:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Então e quando se diz que está encharcada tambem pode ser ou nem por isso? Sad
ANDAR DE VESPA È UM ESTILO DE VIDA !
RuiAzevedoSilva
MensagemColocada: Qua Ago 25, 2010 - 1:32 am    Assunto: Responder com Citação
Pois a minha duvida é mais essa, já consegui por a mota a trabalhar e dps de quente pega logo, mas no inicio tenho a duvida, já vi pessoal a por a mota a trabalhar a acelarar enquanto simultaneamente da ao kick, será isto correcto? ou será melhor nem dar ao acelerador e apenas dar ao kick?
Já agora sabem-me dizer as posição do regulador de combustivel?
MensagemColocada: Sex Ago 27, 2010 - 11:13 pm    Assunto: Responder com Citação
RuiAzevedoSilva escreveu:
Eu dou um toque de acelerador, há quem o faça há quem não o faça... Sinceramente nunca pensei muito nisso... lol
Para a direita - fechado (deve ficar visivel um C na torneira)
Ao centro - aberto
Para a esquerda - Reserva
RuiAzevedoSilva
MensagemColocada: Sáb Ago 28, 2010 - 12:45 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigadao pela ajuda
Era mais ou menos isso que eu tava a pensar, mas queriar confirmar, é pq eu acho que não tenho jeito nenhum pra por a mota a pegar, as outras pessoas que vejo a por a mota a andar é sem problemas enquanto eu dou a pedal e dou e dou e nada parece que tou a bater em seco Sad
MensagemColocada: Dom Ago 29, 2010 - 1:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Eh pah...
Algo se deve passar aí...
Dar ao kick não é nenhuma ciência...
RuiAzevedoSilva
MensagemColocada: Dom Ago 29, 2010 - 9:02 pm    Assunto: Responder com Citação
eh pah
acho q é mm n estar habituado a motores 2 tempos, umas vezes n precisa de acelerador e pega, outras dou acelerador enquanto dou ao kick e pega logo, outras vezes encharca Smile
mas o fixe destes classicos é mm isto:)
obrigado pela ajuda
RuiAzevedoSilva
MensagemColocada: Ter Set 07, 2010 - 1:54 am    Assunto: Responder com Citação
boas
estou de volta com o mesmo problema, a mota até pega mas o que acontece frequentemente é pegar e enquanto estou a aquecer o motor ela afoga e dps voltar a pegar é para esquecer... disseram-me que pode ser o carburador a fazer mal a mistura é verdade? e tb me falaram de umas velas de platina que afogam menos que as normais? tb será verdade?
já agora pergunto, quando a mota afogar o que devo fazer?
CUmps a todos Smile
paulolgs
Registo: Mar 12, 2008
MensagemColocada: Qui Set 09, 2010 - 10:20 am    Assunto: Responder com Citação
Quando os motores a 2T encharcam a vela podes experimentar a pegar de empurrão.
Metes 1ª ou 2ª, ficas com a embraiagem apertada e sem acelerar empurras a vespa um bocado para dar embalagem, largas a embraiagem e continuas a empurrar até a vespa começar a trabalhar ou até te fartares de empurrar Smile
Fazes isso de pé ao lado da vespa e quando começar a trabalhar saltas para cima e aceleras, ou então fazes tudo sentado mas numa descida Very Happy
Ou pegas de empurrão ou tiras a vela, limpas, pões de voltas e voltas a experimentar
PX150E '08
