Docker Vespa Chicco
Registo: Oct 14, 2010 Mensagens: 3
Colocada: Qua Fev 23, 2011 - 5:40 pm Assunto: fuga d oleo motor vespa 50s |
boas
ando a restaurar uma vespa 50s de 1968.
ja desmontei o motor e troquei todos os rolamentos,retentores e orring's menos o do seleccinador de mudanças...espero n ter problemas por ai!!
como ainda n meti oleo no motor lembrei me de tentar soprar(c a boca colada a uniao dos carters) e da me sensaçao q o ar passa!!!
-sera q vai haver fuga?ou quando meter o oleo a junta incha e n deixa passar oleo?
tenho o motor todo apertado,mais força n convem.
HELP ME PLEASE
posso meter silicone de juntas,para evitar fugas de oleo? |
Colocada: Qui Fev 24, 2011 - 12:56 pm Assunto: |
| Mas com os carters apenas juntos? Isso passa, claro, tens que meter juntas e cola de juntas... Se não era isto que perguntavas, não percebi... |
Docker Vespa Chicco
Colocada: Seg Fev 28, 2011 - 10:34 pm Assunto: |
ya ja apertei tudo c a junta mas nao meti cola....
nestes dias meti silicone,o que se usa para colar juntas e essas cenas.meti um fio de silicone no sitio onde se juntam os carters e passei c o dedo para alizar e para ver se algum silicone entre na junçao do carter e n faça fuga.
axas q resulta?ou recomendas me abrir os carters e meter silicone ou cola e voltar a apertar.
merci beaucoup. |
luisbaiao Vespa 300 GT
Colocada: Ter Mar 01, 2011 - 10:31 am Assunto: |
| é isso mesmo q tens de fazer |
ivanR Vespa Chicco
Registo: Jul 02, 2007 Mensagens: 32
Colocada: Sáb Mar 05, 2011 - 9:16 pm Assunto: |
Se não usas-te cola não tem prob. pois de origem não usam.
A fuga de ar, pode existir depende onde soprares. na caixa de velocidades tens um
respirador que deixa passar o ar.
Se soprares pelo cilindro ( tapando o escape ) ai não deverá de existir fuga de ar.
Ivan Cotrim |
Colocada: Qua Mai 04, 2011 - 11:59 am Assunto: |
| Depende... Novos estão direitinhos... Com o passar dos anos, aberturas mal feitas e tal... podem ficar com imperfeições e deixam de vedar sem cola / silicone de juntas... |
