Ricardo Vespa Chicco
Registo: Jun 07, 2011 Mensagens: 13 Local/Origem: Arazede
Colocada: Qui Jun 09, 2011 - 10:47 pm Assunto: Duvida na PK 50 xls |
Boa noite
Hoje fui buscar a minha PK á oficina, só uma coisa podem-me dizer como é a posição da torneira da gasolina??
Penso que para cima é fechado, mas depois para esquerda é reserva ou é deposito normal?
Outra coisa.. vou andar nela muito bem quero reduzir e carrego na embraiagem só que ela fica acelerado, bastante, quase a fundo!! ou até mesmo para parar a um stop ponho a em ponto morto e ela acelera sozinha!! O que poderá ser??
Obrigado |
vespov Vespa Chicco
Registo: Oct 19, 2010 Mensagens: 13
Colocada: Sex Jun 10, 2011 - 3:02 pm Assunto: |
relativamente á posição da torneira da gasolina, eu acho que não tem reserva...
Uma vez que tem luz de combustível no "quadrante", penso que a torneira apenas abre (se rodada para a direita ou fecha se rodada para a esquerda) a gasolina.
Quanto á questão de ficar acelerada, isso quer dizer que tem o ralanti muito forte.
Debaixo do banco tem uma bolsa.... tiras a bolsa ficas com acesso ao carburador e tem um parafuso com mola por baixo onde podes baixar ou aumentar o ralanti...
Neste caso tens de baixar um pouco, testas e vais baixando até ficar ok...
Cumprimentos.... |
Colocada: Sex Jun 10, 2011 - 6:16 pm Assunto: |
mas tipo ela é só ás vezes é que fica com o aceleramento bastante, por outras vezes está normal!! |
vespov Vespa Chicco
Colocada: Sex Jun 10, 2011 - 6:55 pm Assunto: |
normalmente faz em quente ou depois de um longo período de aceleração......
A minha PK tinha o mesmo problema eu reduzi um pouco o ralanti e até hoje....
Cumprimentos.... |
Colocada: Sáb Jun 11, 2011 - 12:54 am Assunto: |
| vespov escreveu: | Boas,
Cumprimentos.... |
tipo esteja quente ou frio, faz isso!!
E agora nem se aguenta em ralanti, vai-se abaixo!! |
Colocada: Sáb Jun 11, 2011 - 9:24 pm Assunto: |
| Já sei qual era o problema rrrrrrrrrrr vejam lá que a vespa veio da oficina com o carburador mal apertado... tipo hoje dei com ele completamente solto!! lá consegui encaixar e 5*, o relanti certinho... mas tipo não consegui apertar bem,,, vou leva-la á oficina e quero aquilo apertado como deve ser.. |
Colocada: Ter Jun 14, 2011 - 4:22 pm Assunto: |
Boa oficina... para não ires lá mais!  |
