parte electrica do motor
KVN
Registo: Jan 14, 2011
MensagemColocada: Ter Jun 14, 2011 - 10:03 am    Assunto: parte electrica do motor Responder com Citação
Boas, enquanto tenho o chassi da vespa no chapeiro gostava de testar o motor, e tenho visto que é possível testa-lo fazendo ligação directa do prato a bobina exterior, alguém me pode explicar como é que isso se faz? qual é o fio que liga a bibine ?
MensagemColocada: Ter Jun 14, 2011 - 4:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Basta veres um esquema no scooterhelp - www.scooterhelp.com - ou algo que o valha e certificares que tens as mesmas ligações no teu motor, O problema está em que em muitas já foram substituídos os fios e não respeitadas as cores de origem...
KVN
MensagemColocada: Qua Jun 15, 2011 - 9:48 am    Assunto: Responder com Citação
pois... estive a ver mas os meus conhecimentos de eletronica não ajudam muito Embarassed
necessitava que alguém me explica-se como é que conseguia pôr a vela a dar "chispa" apenas ligando directamente aos fios que saem do motor para conseguir pôr o motor a trabalhar fora da mota
MensagemColocada: Qua Jun 15, 2011 - 6:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Não consegues! Tem que passar sempre pela bobine de altas...
fio vermelho (que sai do motor) -> bobine -> vela
Cool
josé pereira
Registo: Nov 02, 2010
Local/Origem: póvoa de santa iria
MensagemColocada: Dom Jun 19, 2011 - 11:18 am    Assunto: Responder com Citação
tem que fazer massa na parte exterior do carter, para isso e só encostar o fio negro que sai do prato de bobines. o vermelho é tal e qual o colega acima reportou.
