Vespa 150 super custa muito a pegar a quente ou a frio.
harz
Registo: Apr 28, 2010
MensagemColocada: Qua Jul 13, 2011 - 1:55 pm    Assunto: Vespa 150 super custa muito a pegar a quente ou a frio. Responder com Citação
Boas pessoal venho entao voltar a pegar neste topico pois parece-me o indicado para indicar o meu problema e solicitar a vossa ajuda...
Tenho uma vespa 150 super de 69 que apos 2 anos a consegui restaurar...
Coloquei praticamente todo de novo desde cambota, biela, piston, seguementos, rolamentos, vedantes, cruzeta etc...
O certo e que na parte electrica estou a ter alguns problemas ela tinha somente os fios destroidos e eu refi-los novamento como la estavam, afinei os platinados que nao me parceram estar muito maus, a moto ficou a trabalhar pegava praticamente a primeira e com o passar do tempo uma ou duas voltas tenho notado uma dificuldade acrescida em pegar e um forte corrimento de gasolina pelo carburador, também nao tenho luz pois tenho alguma bobine marada pois a instalaçao é nova, luz so da de vez enquando. Estive a falar com os entendidos na matéria e disseram-me que seria a boia eu troquei aquele vedante que é acionado pela boia, realmente acho que parou de correr mas a moto pegar(Tá quieto). tenho andado a ver e parece-me estar todo em condiçoes no carburador. Ela com alguma temosia pega claro afogada mas pega, em relanti trabalha bem nao vai a baixo todo normal acelera bem dentro da normalidade pois esta em rodagem, mas se estiver um dia parada bem até da para suar a tentar por a trabalhar!!!!.
Ja me aconselharam tentar fechar a gasolina e deixar ela desligar por falta de gasolina na cuba e no outro dia abrir a torneira e por a trabalhar, o que é certo é que nada, nao pega nem por nada.
Corrente chega a vela, ja fiz o teste diverssas vezes.
Será que é o prato de bobines em que os platinados possam estar gastos e o motor nao estar a trabalhar a tempo certo????
Alguem já teve algum problema semelhante????
Um abraço e obrigado
P.S.: Desculpem a extensao do texto.
tiagonobre
Registo: Sep 01, 2010
MensagemColocada: Qua Jul 13, 2011 - 7:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas, a minha tinha um problema parecido e era apenas o tubo de gasolina demasiado comprido, como a saída do depósito ia ligeiramente para cima antes de descer para o carburador, ganhava ar e a gasolina deixava de passar.
harz
MensagemColocada: Ter Jul 19, 2011 - 11:14 am    Assunto: Responder com Citação
Bem já tentei de diverssas maneiras e nada tenho de dar um pouco ao pedal ou seja insistir varias vezes o que reparei e que se acelarar mais um pouco ela pega melhor.... Eu tenho um pequeno pré-filtro a seguir a torneira, será que tem influência???
Agradeço a vossa ajuda..
harz
MensagemColocada: Qui Jul 21, 2011 - 2:17 pm    Assunto: é a vida Responder com Citação
Boas pessoal parece ter encontrado o problema da minha super. Carter estalado do lado do prato das bobines. pois quando dou ao kick sai gasolina por la...
MensagemColocada: Ter Jul 26, 2011 - 5:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Xiça! Bad luck... Sad
