nunomarcal Vespa Chicco
Registo: Jan 04, 2010 Mensagens: 1
Colocada: Sex Out 07, 2011 - 12:48 pm Assunto: pega mas vai abaixo vespa50 fl2 1993 |
Estou a meses a tentar andar com a minha vespa, e não esta facil:
-Pega com muita dificuldade
-depois de pegar assim que faço uma subida engasga-se toda
-afino o carburador para ela pegar e logo a seguir ela desafina
-so pega com o ralenti afinado ao maximo
-ontem reparei que quando dou ao kick vem fumo pelo carburador
Alguem me sabe dizer que especie de voodoo se passa aqui?
Nuno Marçal |
miragaia Vespa 50 S
Registo: Aug 08, 2005 Mensagens: 51 Local/Origem: Algures por aí ....
Colocada: Qua Out 12, 2011 - 11:23 pm Assunto: |
Boas...
Se calhar o melhor primeiro é desmontar e limpar o carburador todo.
Depois montar e afinar o parafuso do ar e o ralenti.
A seguir .......diz algo
Miragaia |
joao santos Vespa 125 G.T.R.
Registo: Mar 10, 2009 Mensagens: 125 Local/Origem: Sintra/colares
Colocada: Qua Nov 23, 2011 - 10:41 pm Assunto: FL2 |
Em primeiro lugar um carborador afina-se sempre com o motor quente. Se estiver errado peço que alguem diga explique.
Por exemplo a afinaçao do relanti so se consegue fazer com o motor quente, quer dizer, consegue-se afinar com ela fria mas depois em quente vai ficar com o relanti muito acelerado. Logo tem que ser afinada em quente ´pois quente é o seu funcionamento normal.
Agora podes ter ai varios problemas, Primeiro axo que devias limpar o carborador, lava-lo peça a peça com gasolina e soprar tudo com um compressor.
Se nao funcionar ai tens uma fuga de compressao em algum lado, pode ser varias coisas:
Colector da admiçao com a junta estragada ou desapertado, carborador mal montado no colector. Mas tb podes ter a junta da cabeça queimada ou entao os segmentos estao na sucata.
Se eu estiver errado peço que alguem diga.
Boas voltas |
