Ajuda para montar um motor de Vespa
Fernando Modesto
Registo: Aug 31, 2009
Local/Origem: Florianópolis/Brasil
MensagemColocada: Sáb Mai 05, 2012 - 7:21 pm    Assunto: Ajuda para montar um motor de Vespa Responder com Citação
Boa tarde amigos,
Estou iniciando a reconstrução de uma rara Vespa Super 150 ano 1977 e gostoria da ajuda dos amigos. Ela foi toda desmontada, mudou umas duas vezes de oficina e quando a encontrei, ou melhor, quando encontrei o que sobrou dela, deu pena a principio mas ao pesquisar sobre o modelo, vi que ela plenas condições de voltar a rodar...
Enquanto procuro alguem para dar uma ajeitada no monobloco e uma lateral esquerda do porta luvas que esta faltando, pretendo ir trabalhando na mecanica...
O motor original dela foi desmontado e algumas peças se perderam, dentre elas as engrenagens da caixa...
Acabei conseguindo em São Paulo um motor completo da Vespa Super que tinha como "único" problema a necessidade da troca da engrenagem castelo ou arvore, não sei o nome ao certo... ele também foi desmontado para verifica o problema e ao verificarem que a engrenagem estava com problemas, desistiram do motor em virtude do custo dessa engrenagem...
Felizmente o motor original da minha Super tem essa engrenagem em bom estado...
E então meu objetivo: reconstruir o motor da Super usando as melhores peças de ambos os motores...
A dúvida: por onde eu começo? O que devo avaliar primeiro? E o que vou precisar comprar de peças como rolamentos, retentores e juntas? Ferramentas especiais??
Pretendo documentar todo o processo para depois montar um How to para ajuda futuro incautos como eu...
Então conto com a ajuda de todos!
