Vespa PK50 anda um bocado e depois desliga-se
lucky13
Registo: Jan 30, 2012
MensagemColocada: Dom Jun 03, 2012 - 12:09 pm    Assunto: Vespa PK50 anda um bocado e depois desliga-se Responder com Citação
Boas, eu sou novo nestas andanças das vespas e recentemente adquiri a minha 1ª vespa uma PK50 XLS, mas ela está com um problema pois ando um bocado e esta desliga-se ando mais 500m e esta desliga-se e está sempre a desligar-se gostaria de saber se alguem me poderá ajudar na resoluçao deste problema, obrigado
andrax
Registo: Mar 15, 2011
MensagemColocada: Qua Jun 13, 2012 - 12:19 pm    Assunto: Responder com Citação
uma revisão/limpeza na parte eléctrica e sistema de combustível incluindo depósito devem ajudar!
lucky13
MensagemColocada: Qua Jun 13, 2012 - 9:20 pm    Assunto: Responder com Citação
andrax escreveu:
Ok tive a exprimentá-la de novo e com a torneira da gasolina virada para o lado da reserva ela não vai abaixo aconselharam-me a limpar o deposito e a torneira da gasolina mas tal como me aconselhou vou limpar todo o sistema obrigado
50sroque
Registo: Jun 11, 2008
MensagemColocada: Seg Jun 18, 2012 - 7:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas, confirma se não tens o tubo de conbustivel muito comprido, por norma não deve ter mais de 300mm salvo erro, quanto a electrónica pode ser tambem da bobine baixa tensão. cpts.
MensagemColocada: Seg Jul 16, 2012 - 3:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelo descrito parece-me mesmo o depósito com porcaria...
