Ajuda e Duvidas Restauro Motor Vespa 50S 50CC
Joao Santos
Registo: Oct 01, 2009
MensagemColocada: Sáb Ago 18, 2012 - 4:49 pm    Assunto: Ajuda e Duvidas Restauro Motor Vespa 50S 50CC Responder com Citação
Boas tenho uma pequena duvida em relacao a colocacao das rodas dentadas no semi-eixo, eu sei que fui ao catalogo da vespa e site SIP e que a colocacao deve ser assim....
A minha duvida é a seguinte entre a maior de 55 dentes e a segunda 52 dentes a colocacao correcta devido a concavidade, pela ideia e como deve ser correcto os suportes internos devem estar todos para baixo conforme imagens...
e as seguintes assim...
e por fim completo (sem anilha e freio claro)
A roda dentada maior fica com o logotipo PIAGGIO virada para baixo e as outras todas ficam viradas para cima estarar correcto????????????????
Foto em baixo para demonstracao..
Se houver alguem que ja montou motor e me possa ajudar agradecia.
E se poder deixar o seu mail para mais duvidas agradecia.
Se na Mercedes dizem "Existem Mercedes e depois existem os Outros"
Eu posso dizer "Apenas existe a VESPA"
MensagemColocada: Ter Ago 21, 2012 - 6:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Fiquei sem perceber se estás a montar como diz no site da SIP...
Joao Santos
MensagemColocada: Ter Ago 21, 2012 - 7:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois o problema é esse é que no site da SIP uma pessoa consegue ver a ordem(a contar debaixo a roda dentada maior e a de cima de todo a mais pequena) ate ai tudo bem a minha duvida é no lado em que se tem que colocar se é com aquele rebordo do lado de dentro das rodas dentadas virado para baixo(conforme foto 2) ou existe alguma maneira difrente?????
MensagemColocada: Qua Ago 22, 2012 - 5:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu diria que está certo... A distância entre os carretos está, aparentemente e pela foto, igual... Mas sem garantias que eu fiz isso mas já há muuuuuuuito tempo, ainda jovem, estudante e com tempo (mas sem €€€)... Cool
MensagemColocada: Qui Ago 23, 2012 - 12:20 am    Assunto: Responder com Citação
e que tal meter a cabecinha a pensar em vez de andarem a ver pelas fotos da net ( que mtas vezes induzem em erro)??????
é mto simples de ver a sequência disso ...
metes o primeiro carreto no veio e puxas a cruzeta para o fim.... a cruzeta tem de ficar nos buracos do carreto;
metes o outro carreto ao sitio e puxas novamente a cruzeta para essa velocidade... rodas o carreto de baixo e verificas se a cruzeta fica a bater...se nao bater no 1º carreto esta bom
o resto é igual..... Cool
Joao Santos
MensagemColocada: Qui Ago 23, 2012 - 12:52 am    Assunto: Responder com Citação
Acredito que seja simples,mas o ponto morto fica entre o carreto maior e o seguinte, quero dizer a cruzeta nao deixa o carreto maior rodar(1ª mudança) se puxar a cruzeta para a posicao seguinte é o ponto morto, se puxar para cima é a 2ª mudanca, mais uma posicao cruzeta para cima e é a 3ª mudanca e a cruzeta toda para cima é a 4ª mudanca , estou certo??????
Joao Santos
MensagemColocada: Qui Ago 23, 2012 - 1:03 am    Assunto: Responder com Citação
Desculpem la mas coloquei uma foto com a cruzeta em baixo, sendo o sentido da cruzeta para cima, na posicao que esta é a 1ª mudanca, posicao seguinte é ponto morto.
MensagemColocada: Qui Ago 23, 2012 - 4:07 am    Assunto: Responder com Citação
exactamente! Laughing Laughing
entre os dois carretos maiores tens de ter um "click" da cruzeta sem que esta bata nos dois carretos. essa é a posição de ponto morto.
Joao Santos
MensagemColocada: Qui Ago 23, 2012 - 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok pauloviana assim sim muito obrigadao é uma duvida um pouco parva mas pelo sim perfiro tirar as duvidas
Abracos.
Página gerada em: 0.16 Segundos
