Ajuda...........Motor muito quente........
Joao Santos
Registo: Oct 01, 2009
MensagemColocada: Qua Set 12, 2012 - 10:08 pm    Assunto: Ajuda...........Motor muito quente........ Responder com Citação
Boas necessito de uma grande ajuda antes que possa ter graves problemas,efectuei a mudanca de oleo do motor da minha mota vespa 50S de 73 com kit 75cc, efectuei como manda o manual ate ai tudo bem,oleo colocado foi o seguinte
apos a mudanca notei que o motor fica quente principalmente neste parafuso e na vela/cahimbo, nem consigo encostar os dedos
Será que terei de mudar de oleo?????
É normal estar assim tao quente nessa zona???
Qual será o problema????
A mota apos de fazer 10 km a +- 75km/h comeca a afocinha parece que falha gasolina,
sera que tem a ver com o aquecimento?????????
Por favor ajudem-me.....
Se na Mercedes dizem "Existem Mercedes e depois existem os Outros"
Eu posso dizer "Apenas existe a VESPA"
Ricardo
Registo: Aug 15, 2012
Local/Origem: estoril
MensagemColocada: Qua Set 12, 2012 - 10:22 pm    Assunto: Responder com Citação
boas esse oleo nao me parece o indicado para as vespas o indicado e sae 30 ou seja valvolina para caixas de velocidades, quanto ao aquecimento pode ser falta de gasolina gasolina a mais ou pode estar para colar, como fazes a mistura?
Joao Santos
MensagemColocada: Qua Set 12, 2012 - 10:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas sei que o oleo tem que ser um SAE 30 mas gostava de saber qual????
Marca, uma referencia pelo menos.
A mistura faco sempre a 4% e uso Bel Ray.
Nao me digas que esta para colar o motor,ele puxa bem,quanto a temperatura o que acham???????????????????
Ricardo
MensagemColocada: Qua Set 12, 2012 - 11:09 pm    Assunto: Responder com Citação
a marca para mim nao intressa desde que tenha as especificações técnicas ate pode ser do continente,quanto ao aquecimento pode ter varias causas mas se dizes que começa a afocinhar ou seta a fazer poço ou a querer colar mas so vendo ate pode nao ser nada de especial.
Joao Santos
MensagemColocada: Qua Set 12, 2012 - 11:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu sei que o oleo tem que ser monogrado sae30 mas podem mostrar imagem?????
Ricardo
MensagemColocada: Qua Set 12, 2012 - 11:20 pm    Assunto: Responder com Citação
esse parafuso que apontas e o q esta aparafusado no cilindro por isso e normal que esteja quente esta a temperatura do cilindro que e a peça que mais aquece na mota.
Joao Santos
MensagemColocada: Qua Set 12, 2012 - 11:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Sera que pode ser deste?????
Descrição
Lubrificante mineral monograduado para motores a gasolina. Protege eficazmente o motor do desgaste e corrosão.
Especificações / Aprovações
SAE 30
API SF/CD
MIL-L-46152 C
Ricardo
MensagemColocada: Qua Set 12, 2012 - 11:24 pm    Assunto: Responder com Citação
http://www.sip-scootershop.com/pt/products/oleo+de+transmissao+formula_14050000
ve aqui
Ricardo
MensagemColocada: Qua Set 12, 2012 - 11:36 pm    Assunto: Responder com Citação
exacto tem as especificações do óleo da sip se estiver errado alguém que me corrija sff Smile
Página gerada em: 0.20 Segundos
