Barulho metálico a chocalhar... até parte o coração. HELP!
Pardal
Registo: Sep 19, 2012
MensagemColocada: Qua Set 19, 2012 - 11:44 am    Assunto: Barulho metálico a chocalhar... até parte o coração. HELP! Responder com Citação
Bom dia, sou novo por aqui e aproveito desde já para me apresentar.
O meu nome é Pardal e sou o orgulhoso dono de uma Vespa 125 sprint de '68, a qual, desde o dia da sua aquisição não tem tido descanso papando km's e km's.
A razão que me trás a este poço de sapiência, é o facto de à duas semanas me ter apercebido que a minha Sra. anda a verter combustível por baixo do carburador. Ao ponto de, se ficar na garagem com a mangueira do combustível aberta, no dia seguinte ficar uma quantidade não muito considerável de combustível no chão.
À dias atrás, (não sei se tem relação ou não) começou a fazer um barulho descomunal de metal com metal, que parece vir das entranhas do motor da bicha... ela trabalha, ou seja, anda normalmente, e a partir de uma certa rotação mal se nota, o problema é principalmente quando pára e fica em ponto morto. Até quando dou ao kick ouço aquela metaleira toda.
O mais estranho é que por vezes fica a trabalhar normalmente até ao momento em que aperto a manete da embraiagem Question
Está encostada neste momento à espera de arranjo, mas queria no entretanto, se possível, que me elucidassem acerca da origem desta maleita!
Agradeço antecipadamente.
tiagonobre
Registo: Sep 01, 2010
MensagemColocada: Qui Set 20, 2012 - 3:53 pm    Assunto: Re: Barulho metálico a chocalhar... até parte o coração. HEL Responder com Citação
Pardal escreveu:
Boas, já reparou no estado do oleo da caixa? Verifique, pois, pode ter havido uma fuga de oleo, ou o retentor da cambota ter deixado passar gasolina para a caixa, se dessa parte estiver tudo bem, e convem também confirmar se não há limalhas metálicas em demasia no oleo, verifique o estado da embreiagem, pois pelo que percebi o barulho pode estar relacionado com ela.
MensagemColocada: Seg Set 24, 2012 - 12:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Más notícias: chama-se a-g-a-r-r-a-n-ç-o! Sad
