Desmontar Poli da frente
nmelosilva
Registo: Sep 30, 2012
Local/Origem: Sintra
MensagemColocada: Qua Nov 07, 2012 - 11:39 pm    Assunto: Desmontar Poli da frente Responder com Citação
Boa Noite Pessoal!
Comecei à pouco tempo a restaurar a minha Vespa 50s e estou na parte da desmontagem.
Já separei todo o conjunto da poli da coluna de direcção, e quero agora desmontar a Poli e todo o apoio da roda da frente, mas já dei voltas e voltas e não consigo perceber como é que a Poli sai Crying or Very sad
Já tirei aquele pequeno parafuso que vêem na imagem, retirei a porca que se encontra na parte de trás (aquela que faz ligação ao sem-fim do conta kms) e depois de muito martelo ainda não saiu...
Não consigo perceber se aquela "anilha" ao centro da poli é uma tampa que dá para tirar ou se aquilo faz parte da própria Poli.
Pelo que vi no esquema da SIP, por baixo da poli existe um prato e esta "anilha" faz parte desse prato:
Assim, pela lógica a Poli devia sair, ficando este prato à vista, mas de facto não a consigo tirar. Talvez esteja calcinada. Pelo sim pelo não deixeia-a de "molho" no anti-ferrugem e no próximo fim de semana vou por o martelo outra vez em brasa Laughing
Há algum truque que eu desconheça para despontar a Poli?
Obrigado pela ajuda.
NS
Joao Santos
Registo: Oct 01, 2009
MensagemColocada: Sáb Nov 10, 2012 - 12:34 am    Assunto: Responder com Citação
Pela fotografia verifiquei que ainda nao desapertas-te o gracer.
Desaperta e sai o prato.
Abraco
Se na Mercedes dizem "Existem Mercedes e depois existem os Outros"
Eu posso dizer "Apenas existe a VESPA"
Joao Santos
MensagemColocada: Sáb Nov 10, 2012 - 12:37 am    Assunto: Responder com Citação
Desculpa mas esqueci-me de tambem dizer
1º tiras o gracer depois aperta um bocado o travao para a maxila fechar um bocado, é que o tambor pode ter calo.
Abraco
nmelosilva
MensagemColocada: Sáb Nov 10, 2012 - 9:50 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado VespaViana,
Já tinha desapertado esse parafuso sim (fiquei agora a saber que se chama gracer Laughing )
Entretanto ontem à noite já lhe tive a dar uns carinhos com o martelo. Já saiu a Poli.
Estava mesmo calcinada (colada ao prato) e o facto de deixar tudo em "banho maria" resultou Laughing .
Hoje tenho aventura seguinte. sacar o prato onde aperta a Poli. Vai ser mais uma festa, mas acho que aquilo só sai com um saca.
NS
nmelosilva
MensagemColocada: Sáb Nov 10, 2012 - 9:51 am    Assunto: Responder com Citação
NS
MensagemColocada: Sáb Nov 10, 2012 - 5:44 pm    Assunto: Responder com Citação
e realmente tens razao...esse parafuso nao se chama grasser!!!!!
um grasser é isto e não o que está assinalado na foto:
Para desmontares isso segue os seguintes passos:
1- retirar o tambor , desapertanto o parafuso assinalado na foto
2-retirar esta borracha:
http://www.sip-scootershop.com/en/products/cover+lip+suspension+arm+_71053000
e retirar o senfim (http://www.sip-scootershop.com/en/products/speedometer+drive+gear+for_15161400) desapertando o seguinte parafuso:
http://www.sip-scootershop.com/en/products/screw+speedometer+drive+gear+_57935000
3 - desapertar a seguinte porca:
http://www.sip-scootershop.com/en/products/speedometer+gearing+for+vespa+_79157000
4 - com um ponteiro dar umas pancadas no veio onde a porca do ponto 3 estava apertada
http://www.sip-scootershop.com/en/products/drum+brake+seating+front+_99107000
5 - depois de retirares a polie retiras o retentor :
http://www.sip-scootershop.com/en/products/oil+seal+front+wheel+_61200000
e em seguida o freio que fixa o rolamento.
Cluster Circlip bearing brake
6 - com um ponteiro e do outro lado oposto ( onde foi retirado a porca do senfim) das umas "marretadas" na parede do rolamento que estava preso pelo freio e esta salta fora!
Laughing
7 - desapertas uma porca "xpto"que tem dentro ...
http://www.sip-scootershop.com/en/products/castle+nut+sip+bearing+front_21104160
atençao que isto é rosca esquerda.
8 - do outro lado ,dás uma cacetada na parede do rolamento que vai ficar á vista e esta salta fora tb
e prontos, tens tudo desmontado Rolling Eyes [/url]
nmelosilva
MensagemColocada: Dom Nov 11, 2012 - 12:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Paulo Viana,
Ontem À noite não consegui vir aqui, mas consegui ontem durante o dia separar todas as peças. Um dos rolamentos é que acabou por ficar mal tratado. tenho que o substituir, mas talvez aproveite e coloco os dois novos.
O meu problema maior foi mesmo o facto de a poli estar colada ao prato. estava calcinado.
Depois deste problema resolvido o resto foi relativamente simples. Os esquemas da SIP são sem dúvida uma grande ajuda.
Agradeço também a tua explicação detalhada. É sempre uma grande ajuda para todos nós.
PS:Já te devo duas minis. Esta a a da bobine da luz Laughing
NS
Página gerada em: 0.30 Segundos
