AJUDA Autolub!!!
João Santos
Registo: Jul 31, 2012
MensagemColocada: Sáb Fev 23, 2013 - 6:22 pm    Assunto: AJUDA Autolub!!! Responder com Citação
Boas tardes,
Ora bem, o motor da minha PX125 colou. Abri o carburador para verificar o autolub e deparei-me com o primeiro problema/dúvida:
1. O rotor da bomba do autolub deve rodar quando o motor roda desengrenado?
ou seja, eu rodei o motor com o pedal de arranque (em ponto morto) e o veio que dá movimento à bomba do autolub nada... é normal? ele só roda com o motor engrenado?
2. A mais chata... quero tirar a caixa do carburador fora. mas o parafuso de fixação TEIMA EM NÃO SAIR!!! que devo fazer? dou-lhe com uma broca até desbastar? e depois? tenho que fazer rosca nova para fixar outro parafuso?!
Ajuda precisa-se, obrigado!!
Ricardo
Registo: Aug 15, 2012
Local/Origem: estoril
MensagemColocada: Qua Mar 06, 2013 - 12:07 am    Assunto: Responder com Citação
boas a bomba deve rodar sempre que o motor esteja em funcionamento isto porque se esta a trabalhar tem de fazer mistura certo? quanto ao parafuso 1º tens de utilizar uma boa chave adequada para o efeito 2º depois de teres a chave da lhe umas pancadas no parafuso (atenção para não partir) a fazer força no sentido de desapertar para ver se ele alivia 3º se não der ou levas a alguém que o tire ex. torneiro ou então a moda antiga com calma e com martelo e escopo.
comprimentos
MensagemColocada: Ter Mar 12, 2013 - 7:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso sai de certeza expeirmenta com uma chave de fendas bem grande e vais ver que afinal nem está assim tão preso Cool
Relativamente ao autolube é isso mesmo, mas atenção que a velocidade com que o veio roda é muuuuuuuuuito mais lenta que a rotação do motor (para conseguir fazer os 2% senão eram quase em partes iguais) e por isso pode-te parecer que não roda. Experimenta fazer uma marca e dar várias vezes ao kick para ver se efectivamente roda ou não. Se não rodar, tens um problema!
Já agora... a mota está de origem?
Página gerada em: 0.44 Segundos
