Desmontar cubo roda frente vespa 50S
SMT
Registo: Oct 27, 2013
MensagemColocada: Seg Out 28, 2013 - 12:27 am    Assunto: Desmontar cubo roda frente vespa 50S Responder com Citação
Boa noite,
Estou com dificuldades em desmontar o cubo da roda da frente da minha recente aquisição ( vespa 50 S 1979).
Acontece o seguinte: já tirei todos os parafusos os cubos, mas não consigo retirar o prato para chegar às cintas dos travões...
Estou neste ponto:
http://imageshack.us/a/img35/4981/mpo.JPG
Tenho de desapertar esta peça?
É que não é nenhum tipo de parafuso, nenhuma ferramenta se aplica ali...
Que faço?
MensagemColocada: Seg Out 28, 2013 - 11:08 am    Assunto: Responder com Citação
Tens que tirar a poli.
Vê aqui este esquema que te vai ajudar com toda a certeza.
Bom trabalho! Cool
SMT
MensagemColocada: Seg Out 28, 2013 - 12:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pelo esquema,
Sem dúvida que ajuda, agora para voltar a montar Laughing ...
Mas o meu problema é que não consigo desapertar esta peça onde menciono com seta:
MensagemColocada: Seg Out 28, 2013 - 12:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso é o sem-fim do conta quilómetros... Não se desaperta, segundo me lembro. Basta rodares a peça onde apertam as jantes e aquilo seve sir mais ou menos facilmente.
SMT
MensagemColocada: Seg Out 28, 2013 - 1:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem me parecia que essa peça não era para mexer Confused
Então vou ter de tirar a martelo!!!!
Alguma coisa calcinou!!! Mas o prato onde encaixa (aparafusa) o cubo, roda bem, mas não se solta...
Logo já vejo.
MensagemColocada: Seg Out 28, 2013 - 2:10 pm    Assunto: Responder com Citação
O martelo nem sempre é a melhor solução... Cool
Aquilo se tirares o sem-fim, onde encaixa a bicha do conta quilómetros, deves conseguir tirá-lo facilmente rodando e empurrado com uma chave de fendas, de onde tiraste o sem fim onde encaixa a bicha...
Assinalado o conjunto, com circulo e, com seta, onde deves depois de retirado aquilo tudo, inserir a chave de fendas para auxiliar a "tua peça" a sair.
Confuso dito assim... Confused
Editado pela última vez por Pedro Estevão em Ter Out 29, 2013 - 10:52 am, num total de 1 vez
SMT
MensagemColocada: Ter Out 29, 2013 - 5:21 am    Assunto: Responder com Citação
Olá novamente e antes de mais, muito obrigado por toda a ajuda,
Essas peças que refere já as saquei todas, mas o prato não sai:
É este prato que me refiro (não sei o nome técnico):
Depois temos a tal peça que faz contacto com a bicha do conta quilómetros, que está presa no perno do tal prato:
É esta peça que tem de sair? Como? Ou este conjunto sai junto com o prato?
Ou agora já posso "puxar" o prato?
Já tentei, mas aquilo não desprende... Acho que vou ter de levar a uma oficina.
Já desmontei a moto toda e fiquei aqui "entalado" Laughing
MensagemColocada: Ter Out 29, 2013 - 10:57 am    Assunto: Responder com Citação
Parece que o sem-fim enrosca no veio que vem desse "prato"...
Experimenta limpar isso tudo muito bem que de certeza que verás a porca como a peça da imagem.
Bom trabalho! Cool
SMT
MensagemColocada: Ter Out 29, 2013 - 11:16 am    Assunto: Responder com Citação
Sim, é exatamente essa peça que estou a falar que está aqui, certo?
Ou seja, é esta que tenho de enroscar, certo?
O problema é que o da minha não é exatamente à que postou, a minha na ponta não tem parafuso (porca), é liso!!! Já deve ter sido um desenrasque do anterior dono....
MensagemColocada: Ter Out 29, 2013 - 3:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois... Já não sei.
Pode ser que o tenham metido ao contrário, experimenta tentar tirá-lo com um alicate de grifos...
SMT
MensagemColocada: Dom Nov 03, 2013 - 3:49 am    Assunto: Responder com Citação
Já consegui, aliás o meu mecânico já conseguiu, a porca já não existia, e o que parecia a porca era o próprio veio, teve de ser com berbequim para sacar a rosca, problema é que acho que se estragou o veio Confused
MensagemColocada: Seg Nov 04, 2013 - 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
A rosca ou o veio mesmo? Se for a rosca se passares com um caçonete com o mesmo passo de rosca pode ser que te safes, se foi mesmo o veio... Confused
SMT
MensagemColocada: Ter Nov 05, 2013 - 12:19 am    Assunto: Responder com Citação
Foi mesmo o veio, mas foi mesmo de raspão, acho que ainda vai dar, falta vir o carreto, só aí é que vou tirar as conclusões...Neste momento tenho a "sanita" Laughing no jato de areia, depois vou passar para a montagem do motor...não vai ser fácil, já encontrei mais resistências, tais como o rolamento da cambota e o do carreto da embraiagem, não sei como sacar... Já vi no youtube algumas técnicas, mas não sei!!!1
MensagemColocada: Ter Nov 05, 2013 - 11:35 am    Assunto: Responder com Citação
Isso tem que ser com um saca (rolamentos). Algo do género que está na foto.
Página gerada em: 1.67 Segundos
