Duvida sobre kit 55 pinasco
CarlosMurilhas
Registo: Jul 24, 2006
Local/Origem: Pinhal Novo
MensagemColocada: Ter Jul 25, 2006 - 10:58 pm    Assunto: Duvida sobre kit 55 pinasco Responder com Citação
Quando tinha a minha 50s a andar o ultimo kit que lhe pus foi um 55 da pinasco,passado uma semana o escatel(julgo ser este o nome ) passou-se e moeu o rasgo da combota e do volante magnetico,fui a um torneiro ele abriu os rasgos e fez um escatel maior,a seguir parte o volante magnetico.
Aí disseram-me para desmultiplicar a cremalheira de embriagem e o pinhão, mas voltou a partir o volante, depois a combota e novamente outro volante.
Será que me sabem dizer o porquê,pois visto que estou a pensar em voltar a montar a minha vespa não sei se hei-de voltar a montar este kit ou mandar tirar os risquitos do cilindro de origem e monta-lo?
Abraços
CarlosMurilhas
MensagemColocada: Qua Jul 26, 2006 - 7:34 am    Assunto: Responder com Citação
o volante magnetico não tera uma pequena folga ( mmo que seja minima...)??? se a tiver então é o suficiente para o escatel ter motivos para partir....
poderás ter a ranhura da cambota ou a do volante magnetico com " boca" e isso tb dá oportunidade ao estatel para te pregar partidas dessas Laughing
nota: o escatel que usas do outro lado da cambota ( que esta entre a cambota e o desmultiplicador..) é exactamente igual ao do lado do volante magnetico , se este não se queixa.... podes tirar algumas conclusões... Wink ou então podes tb ter azar!
o torneiro abriu mais o rasgo na cambota??? ou tapou-o e voltou a abrir???se o abriu ainda mais não me parece ter sido grande solução!
