vespa 150 super não pega!
brunobmxleal
Registo: Feb 11, 2014
MensagemColocada: Sáb Abr 05, 2014 - 4:32 pm    Assunto: vespa 150 super não pega! Responder com Citação
Boas pessoal,
Tenho uma vespa 150 super de 1968 e não pega. Eu abro o ar e tem combustivel suficiente e quando dou ao kicks sinto algo esquisito e de repente ele vai todo para baixo, não entendo o que se passa... Precisava mesmo de ajuda! E já agora se me pudessem dar algumas dicas sobre como substituir os cabos das mudanças agradecia, pois está um bocado difícil de conseguir mudar.
cumprimentos.
MensagemColocada: Ter Abr 08, 2014 - 12:57 pm    Assunto: Responder com Citação
brunobmxleal escreveu:
Boas brunobmxleal o que descreves não chega para te darmos uma ajuda. Sentir algo esquesito é muito muito vago...
brunobmxleal
MensagemColocada: Ter Abr 08, 2014 - 4:10 pm    Assunto: Responder com Citação
eu desconfio que não está a passar corrente para o motor, pois quando dou ao kicks com a vela desapertada está não da faisca, o que devia acontecer... eu penso que são os cabos electricos pois a mota ainda não foi restaurada e os cabos podem ter traçado.
MensagemColocada: Ter Abr 08, 2014 - 4:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah bom assim já se conseguirá qq coisa... Cool
Se for assim experimenta ver o fio vermelho que sai do motor / prato de bobines e vai para a bobine de altas (de onde sai o fio para a vela). Se o encostares ao motor enquanto dás ao kick tb deve dar faísca.
Se der, experimenta ligar novamente à bobine e experimenta encostar o fio da bobine ao motor e dar ao kick. Tb deve dar faísca.
Se tudo der, experimenta ligar tudo e tentar encostar a vela ao motor enquanto dás ao kick.
Ou ao contrário, para facilitar.
Depois diz se ajudou, boa sorte! Cool
50sroque
Registo: Jun 11, 2008
MensagemColocada: Sáb Jul 19, 2014 - 4:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas, ve como esta a embraiagem.. ou ja esta com muito desgast ou tens o cabo muito esticado.
