Vespa 50S - primeiros passos para restaurar
drase15
Registo: Jul 11, 2014
MensagemColocada: Sex Jul 11, 2014 - 8:26 pm    Assunto: Vespa 50S - primeiros passos para restaurar Responder com Citação
Recentemente decidi restaurar a vespa da minha mãe, não sei ao certo o ano da vespa, mas o último seguro foi feito em 1980, é uma vespa 50S e está completamente parada há pelo menos 20 anos.
A vespa tem 6000 e poucos km's.
Ora bem o que me trouxe aqui é, o que é que vcs me aconselham a fazer para voltar a po-la a trabalhar ?
Já comprei óleo, vou desmontar o deposito para o lavar por dentro (tem alguns resíduos), provavelmente comprar também uma vela nova, mas fora isso "não sei" mais o que fazer.
Disseram-me também para por um pouco da mistura (oleo e gasolina) antes de por a vela para lubrificar um pouco o motor antes de a meter a trabalhar.
(Sim sei que a nível estético tem muito para se fazer :/ )
GilFangueiro
Registo: Dec 08, 2008
MensagemColocada: Dom Jul 13, 2014 - 2:49 am    Assunto: Responder com Citação
Boa Noite.
Tens aí uma bela maquina. As subtis marcas do tempo que tem não a põe mais feia. Wink
Acho que para testares a dar uma volta, o que dizes parece ser suficiente. Afinas o carburador e vais dar uma volta. Aparentemente as jantes também carecem de atenção como possivelmente as câmaras de ar e os pneus.
Não sou mecânico. Vim cá mais para dizer que é uma bonita 50s.
drase15
MensagemColocada: Dom Jul 13, 2014 - 3:18 pm    Assunto: Responder com Citação
sim eu ate gosto de ver carros e motas com esse tipo de marcas Razz
pois a jantes precisavam de alguma atenção sim, pelo menos tirar a ferrugem mas nao qual a menira mais indicada para o fazer mas tb n estragar nada.
os pneus estão novos, nao estao gastos nem ressequidos Very Happy
o próximo passo é tirar o deposito para o lavar bem por dentro
outra questao, a maneta do acelerador quando se "acelera" e largo fica presa, tenho que voltar a por no sitiu, isso requer apenas um pouco de oleo certo ?
MensagemColocada: Qui Jul 17, 2014 - 6:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Devem estar ferrugentas tb...
Com óleo deve soltar um pouco mas nunca vai ficar bom e solto como deveriam estar. Atençaõ a isso pois se nalguma situação quiseres parar, a reacção é soltar o punho e se ele está preso a Vespa vai continuar a andar.
Os pneus... se têm 20 anos e parados... não devem estar assim impecáveis mas para experimentares devem dar.
De resto sim, como disse o GilFangueiro... isso é dar um pouco de anti-ferrugem e dar gás! Cool
Bom trabalho!
Luis Pato
Registo: Feb 22, 2013
MensagemColocada: Ter Jul 29, 2014 - 1:57 am    Assunto: Responder com Citação
Fora a ferrugem está com muito bom aspeto.
Podes começar por pô-la a mexer e dar-lhe um banho, fica logo outra.
Com o tempo vais fazendo as coisas todas que ela precisa.
Com a minha, depois de a ter a andar, comecei com as jantes. Decapei tudo com uma escova de aço rotativa no berbequim e pintei com spray cinza de jantes.
Não te esqueças do retrovisor do lado esquerdo e vê lá bem se não precisas de pneus, não te esqueças que é isso, os travões e o capacete que te protegem...
Página gerada em: 1.04 Segundos
