Afinar dellorto 16 vespa 50s
rafael19
Registo: Sep 08, 2014
MensagemColocada: Qua Set 10, 2014 - 5:45 pm    Assunto: Afinar dellorto 16 vespa 50s Responder com Citação
Boas malta alguém me pode ajudar a explicar como afinar um dellorto 16 na vespa 50s com kit 75cc?
MensagemColocada: Seg Set 29, 2014 - 12:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Tens os dois parafusos com mola que são os que tens que mexer.
Em cima o do ralenti. Vespa mais ou menos acelerada.
Em baixo o da mistura gasolina / ar. Normalmente tem como referencia apertar tudo e desapertar entre 2 a 2 voltas e meia mas cada Vespa é um caso por isso tens que ir vendo a vela, sentido o desenvolver da Vespa, etc, etc.
rafael19
MensagemColocada: Qui Out 02, 2014 - 5:35 pm    Assunto: Responder com Citação
ok amigo, obrigado pela ajuda Wink
MensagemColocada: Sáb Out 04, 2014 - 12:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Depois diz como correu rafael19 ou se previsares de mais ajuda...
Boa sorte Smile
Página gerada em: 0.15 Segundos
