Diferenças de carburador para 50 S
triole1
Registo: May 08, 2015
MensagemColocada: Ter Out 06, 2015 - 11:28 am    Assunto: Diferenças de carburador para 50 S Responder com Citação
Olá a todos,
Alguém me consegue explicar a diferença entre um carburador 16.10 e 16.16?
Preciso de comprar um novo para a minha 50 S e não sei qual ?
Obrigado.
MensagemColocada: Qua Out 07, 2015 - 9:41 am    Assunto: Responder com Citação
16.10 tem a entrada de 16mm e saida para o colector de 10mm
16.16 tem entrada de 16mm e saida para o colector de 16mm
triole1
MensagemColocada: Qua Out 07, 2015 - 4:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Antes de mais muito obrigado.
Quer isto dizer que vai explodir mais gasolina e a mota vai ter mais potência? Ou só vai gastar mais sem necessidade nenhuma?
MensagemColocada: Qui Out 08, 2015 - 3:14 pm    Assunto: Responder com Citação
nao da em nada... depende do dia. do colector e da admissao... ate podes por um carburador 28 que a entrada estara estrangulada pelo colector...
MensagemColocada: Sex Out 09, 2015 - 10:57 am    Assunto: Responder com Citação
Talvez variem com a diferença de diâmetro dos colectores ou o diâmetro é sempre o mesmo gommon? Smallframe é uma cena obscura para mim Cool
MensagemColocada: Sex Out 09, 2015 - 4:44 pm    Assunto: Responder com Citação
é como nas large.. podes aumentar o diametro do carburador, mas se mantiveres o diametro do colector pequeno.. o que entra para dentro do motor conta sempre pelo pequeno... area!
MensagemColocada: Qua Out 21, 2015 - 5:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, sim. Mas o que perguntava era se, de origem, existem vários tamanhos de colector ou se é sempre o mesmo?
MensagemColocada: Ter Out 27, 2015 - 5:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Existem em 16 e 19 de origem nas smallframe
