Vespa 50s - problema tampa seletor mudanças
PSMA
Registo: Nov 09, 2011
MensagemColocada: Sáb Out 10, 2015 - 6:42 pm    Assunto: Vespa 50s - problema tampa seletor mudanças Responder com Citação
Boas, precisava de ajuda a resolver um problema.
Comprei uma 50s e quando ponho a tampa do seletor de mudanças não consigo meter 3a! a 1a e 2a ok. Tirando a tampa todas as mudanças ficam bem.
A tampa por dentro mostra sinais redondos de algo a encostar. Tentei não apertar muito mas fica igual, não me perece do aperto - será que alguma coisa está a encostar ao parafuso de fixação? Não faço ideia...
Obj
Olafreskinho
Registo: Sep 08, 2005
MensagemColocada: Seg Out 12, 2015 - 1:32 am    Assunto: Responder com Citação
Boa noite
tens a certeza que essa tampa pertence a esse modelo? Olha que já me aconteceu numa destas lojas que por aqui falam pedir uma tampa para uma 50s e venderem me uma de uma PK 50.
E só me apercebi quando tentei encaixar no motor. Confesso que a minha anda outra 50 anda à 10 anos sem isso e nunca fez diferença.
PSMA
MensagemColocada: Seg Out 12, 2015 - 9:46 am    Assunto: Responder com Citação
Olafreskinho escreveu:
Boa noite
Obrigado pela dica, vou verificar isso... logo à tarde coloco uma foto da tampa.
Carlos Ferreira
Registo: Oct 22, 2014
MensagemColocada: Qui Out 15, 2015 - 11:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa situação aconteceu comigo, o que não deixa entrar as velocidades são os parafusos dos serra cabos que pegam na tampa e não deixam trabalhar livremente o selector, experimenta cortar os parafusos para ficarem mais curtos e não pegarem na tampa ou arranja uma serra cabos mais pequenos, vais ver que é isso. Também não apertes demais o parafuso da tampa, caso contrário vai fazer com que ela encoste aos serra cabos do selector, se necessário coloca um tubo no parafuso para limitar a distancia da chapa da tampa com o selector.
Espero ter ajudado.
MensagemColocada: Qua Out 21, 2015 - 5:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Poucas são as 50S que conheço que andam com essa tampa. Mas também concordo que se a tampa existe deve ser colocada porque alguma função tem!
PSMA
MensagemColocada: Qui Out 22, 2015 - 2:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Carlos Ferreira escreveu:
Espero ter ajudado.
Obrigado. É mesmo isso.
Página gerada em: 0.15 Segundos
