Martelo Vespa Chicco
Registo: Dec 19, 2012 Mensagens: 12
Colocada: Ter Dec 15, 2015 - 4:21 pm Assunto: Piscas traseiros |
Tenho estado sem piscas traseiros na minha vespa t5. Este fim de semana consegui ter algum tempo para TENTAR fazer a verificação eléctrica, mas sem sucesso.
- verifiquei a corrente, e chega corrente à zona de contacto dos balões (apesar dos valores serem fracos);
- liguei duas lâmpadas usando a corrente do piscas frontais (o pisca frontal e com fios para ligar a outra lâmpada) para perceber se seria falta de corrente, e acenderam as duas na perfeição.
Partindo do principio que a instalação está original, quais são as cores dos fios que levam corrente para os balões?
Essa ligação (fio e a zona da mola de contacto) é feita em que local? calculo que tenha de retirar o deposito para chegar a esse local.
Alguma dica adicional?
- Encontrei agora esta representação eléctrica http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VNX2T.px125e.html
Obrigado desde já qualquer ajuda,
Abraço |
Colocada: Ter Dec 15, 2015 - 6:13 pm Assunto: |
Tenho andado de volta disto e não está fácil.
Consegui colocar os piscas traseiros a funcionar mas com marosca:
- ligação direta do borno (pisca frontal) que está no comutador de piscas com o borno correspondente do pisca traseiro
Tinha os fios de ligação ao buzzer ligados ao "ar":
- Coloquei o buzzer, ja faz barulho, mas continua sem piscas atras
- Retirei o buzzer e liguei o 2 fios diretamente - os piscas traseiros funcionam mas a luz fica continua (não faz pisca)
O que poderá ser?
abraço |
Luis Pato Vespa Chicco
Registo: Feb 22, 2013 Mensagens: 23
Colocada: Seg Dec 28, 2015 - 10:47 am Assunto: |
Às vezes pode ser do próprio comutador dos piscas. Na minha acontece algo parecido com isso.
Experimenta mandar spray de contactos eléctricos para dentro disso tudo. Aconselharam-me a não abrir o comutador por isso não sei exactamente como o tenho por dentro.
Tinha o problema de só funcionarem os dianteiros e depois de muitas voltas percebi que era do comutador. Usei o spray e melhorou, já tenho o pisca esquerdo e o direito funciona com alguma rotação do motor. |
Colocada: Dom Jan 03, 2016 - 11:31 pm Assunto: |
| Qdo dizes ligados ao "ar" é ligados ao chassi, certo? É a massa e normalmente funciona assim, pode é estar a isolar algures noutro ponto onde devia estar a passar a massa para o chassi... |
