vperes Vespa Chicco
Registo: Jun 01, 2011 Mensagens: 10 Local/Origem: Odivelas
Colocada: Qua Jun 08, 2016 - 10:23 am Assunto: Problemas ET4 125 |
estou com problemas na minha ET4.
Primeiro começou a ir abaixo assim que largava o acelerador. Sendo automática, no meio da cidade não dá muito jeito. Como teve muito tempo parada, possivelmente algum resto de gasolina velha que chegou ao carburador.... aumentei um pouco o ralentim e para já parece solucionado .... agora, só pega de kick .... o arranque elétrico não funciona ......... por onde devo começar ? bateria, motor de arranque ? sou ainda muito leigo no que toca a mecânica Vespa ............. agradeço desde já a ajuda ......  |
Registo: May 23, 2005 Mensagens: 4977
Colocada: Ter Jun 14, 2016 - 6:01 pm Assunto: |
Boas e bem vindo!
Não será a vela que está a dar as últimas? Se esteve algum tempo parada, às vezes "queimam-se" do nada...
E fotos dessa ET?  |
vperes Vespa Chicco
Colocada: Qui Jun 23, 2016 - 12:19 am Assunto: |
| A ver se aparece a foto ..... |
Colocada: Sex Jun 24, 2016 - 6:53 am Assunto: |
Já apareceu sim senhor
E em relação à questão que aquilo colocaste, alguma novidade? Era da vela ou nem por isso?  |
Hugo Ferreira Vespa Chicco
Registo: Jun 15, 2016 Mensagens: 7 Local/Origem: Sintra
Colocada: Dom Jun 26, 2016 - 10:18 pm Assunto: |
Boa noite
Confirma a voltagem da bateria e Tenta rever as ligações da parte do motor de arranque se tiver tudo ok desliga o motor de arranque e faz ligação direta ao bendiz do motor de arranque para teres a certeza que o motor esta ok. |
vperes Vespa Chicco
Colocada: Ter Jul 12, 2016 - 4:25 pm Assunto: |
Então foi tempo da Vespa fazer revisão ....
Lista de material :
Filtro de ar
Vela
Cachimbo de vela
Oleo do variador
Oleo de travão
Bateria
Até ver, 5 estrelas
| Hugo Ferreira escreveu: | Boa noite
Colocada: Qua Jul 13, 2016 - 5:34 pm Assunto: |
Só estava a precisar de mimos e atenção
Boas cruvas!  |
