carburador vespa 50XLS partido
GCode420
Registo: Sep 04, 2019
MensagemColocada: Sex Set 06, 2019 - 3:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom dia será que alguem me podia ajudar, o carburador da minha vespa 50XLS partiu se e preciso de comprar um novo eu já estive a ver alguns incluindo na SIP, e o que é igual é o SHBC 19.19E mas há alguns diferentes, precisava de umas dicas, obrigado.
MensagemColocada: Sex Set 06, 2019 - 5:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Coloca aí uma foto do teu, sff, para conseguirmos ver o que tens.
GCode420
MensagemColocada: Sáb Set 07, 2019 - 3:05 am    Assunto: Responder com Citação
A minha vespa esta na oficina por causa do carburador ou seja do sei que o numero dele é o SHBC 19.19E.
Só quero mesmo saber se posso usar qualquer um deles para poder desfruta la, ja que só andei meia dúzia de kilometros.
MensagemColocada: Ter Set 10, 2019 - 10:49 am    Assunto: Responder com Citação
Existe uma planoplia de carburadores que podes usar na tua Vespa, sem alterações, com poucas alterações ou com muitas alterações.
O teu, do tipo SH, deve ser semelhante a este (aqui com a caixa do filtro de ar incluida)
Logo aqui podes "afinar" algo, pois tens vários modelos, de vários tamanhos em que terás que mudar provavelmente a falange mas manter tudo o resto.
Alterando a caixa / tipo de filtro de ar também te pode ajudar, mantendo o tipo de carburador. Um exemplo no vídeo em baixo.
Gigleurs, outra coisa que podes ir alterando e experimentando, novamente, mantendo o tipo de carburador.
Tens aqui um vídeo porreiro que te pode ajudar na afinação do carburador.
E aqui uma página fixe onde ter ajudam a perceber o carburador - por exemplo, onde estão e o que são os gigleurs e as várias outras pecinhas - e o que fazer para o reconstruir e deixar impecável, http://www.smallframes.com/carb.htm
Depois e para coisas mais kitadas tens os carburadores do tipo PHB ou mesmo os de lamelas mas, normalmente, para Vespas apenas muito trabalhadas ou para alguém que goste de experimentar e alterar porque mesmo os kits pré-formatados, normalmente não são plug and play, têm sempre pequenas afinações de Vespa para Vespa, caso a caso.
GCode420
MensagemColocada: Ter Set 10, 2019 - 4:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito Obrigado ajudou-me imenso Very Happy
