Vela para "150 Sprint V."
Armando
Registo: Jan 19, 2006
MensagemColocada: Seg Set 04, 2006 - 12:04 am    Assunto: Vela para "150 Sprint V." Responder com Citação
Boas vespistas,
Ontem à tarde (sábado) estava em Sesimbra e vi uma Vespa 150 sprint v.. Era uma LU-71-... qualquer coisa que já não me recordo. Era toda preta, muito bonita e parecia que saíra da fábrica naquela altura! Um bom restauro, suponho, porque não existem Sprint V. pretas, de origem. Certo?!
Bom a minha questão, e porque tenho também uma Sprint V. é a seguinte:
- Qual a vela que usam na vossa Sprint V., da NGK?
Eu já usei duas velas (B6HS e BP6HS) mas não sei o que dizer sobre a melhor...
Armando.
Vespa 150 Sprint V. '77
Groovespa
Registo: Aug 28, 2006
Local/Origem: Sintra
MensagemColocada: Seg Set 04, 2006 - 12:08 am    Assunto: Responder com Citação
Boas, eu também tenho uma 150 sprint V. e a vela que ela tem é uma Piaggio P86M, foi essa que me recomendaram numa loja da piaggio, portanto...
espero ter ajudado
MensagemColocada: Seg Set 04, 2006 - 8:48 am    Assunto: Responder com Citação
Armando,
Tanto uma como são adequadas o que sinceramente interessa é o nº que representa a a capacidade da mesma em transferir o calor da combustão.
Mais sobre velas em:
http://clientes.pluricanal.net/pla00523/tudo_sobre_velas.htm#pag2
Mais um obrigado ao Mexe e ao Bob pela tradução.
Armando
MensagemColocada: Seg Set 04, 2006 - 1:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pelas dicas.
De facto a vela que vinha na Vespa quando veio da oficina, no qual o motor foi aberto, reparado e afinado, foi a P86M. No entanto fiz a viagem de regresso para casa (cerca de 15Km) e quando cheguei a casa punha a vespa ao ralenti (logo que parava em "N") e ia abaixo. Tirei a vela, limpei e tornei a pôr e sucedia o mesmo. Comprei a equivalente NGK (B6HS). Funcionava.
Quando a vespa veio para a minha mão vinha, ainda antes da reparação do motor, trazia a NGK BP6HS.
Depois da reparação e com as duas velas que mencionei (B6HS e BP6HS) nas mesmas condições (ao ralenti) a BP6HS acelera mais o motor do que a B6HS. Será isto normal?!
Mistério ou realmente um melhor desempenho mesmo com características semelhantes?!
Armando.
Vespa 150 Sprint Veloce '77
drtabu
Registo: Nov 14, 2005
Local/Origem: Amora
MensagemColocada: Ter Set 05, 2006 - 2:05 pm    Assunto: 150 Sprint V Responder com Citação
Eu também tenho uma Veloce, mas eu sou um GRANDA CALOIRO DAS VESPAS!
Sorte ou azar... a minha vespa ainda nao foi restaurada, nem reparada, e anda que é uma beleza.
Queria ir a Portalegre em Outubro, mas não sei se aguenta ir e vir!
P Calado
Armando
MensagemColocada: Ter Set 05, 2006 - 5:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro Calado,
Em relação a Portalegre, aproveita para ir. Eu não sei se irei. É mais fácil a Sprint v. aguentar do que tu! É preciso ter certos cuidados, na minha opinião. Não ir sempre a full gás e aproveitar mais a estrada do que propriamente o acelerador. Visto que as estradas nacionais para aqueles lados são boas, aproveita.
Para as vespas, cuja a velocidade de ponta não é o seu forte, mas sim o estilo e gozo de condução, vai na boa, sem pressa e a gozar aquilo que vês durante a viagem.
Eu tenho uma 4L e quando vou para qualquer lado evito andar na auto-estrada, porque tenho quase obrigatoriamente de ir rápido, e aquilo só dá 120 km\h (máximo), e a essa velocidade o motor vai no regime máximo (quase 5000 rpm). Assim aproveito as estradas nacionais (as boas, claro!) e vou a gozar. Tudo bem...demoro mais 1h ou 2, mas chego ao destino e o carro agradece a moderação.
São apenas opiniões!
Armando.
Nuno Gonçalves
Registo: May 29, 2006
Local/Origem: Palmela
MensagemColocada: Ter Set 05, 2006 - 6:38 pm    Assunto: Re: 150 Sprint V Responder com Citação
drtabu escreveu:
P Calado
Citação:
Boas drtabu
Se á malta a ir de 50s pq razão não devia a tua aguentar desde que se ande com moderação a Vespa leva nos a todo lado é uma maquina infernal, aliás penso que a malta está a pensar em se juntar para a viagem, vai ficando atente ao forum.
Cumps vespistas e boas voltinhas
125 GTR (76)
drtabu
Local/Origem: Amora
MensagemColocada: Ter Set 05, 2006 - 10:44 pm    Assunto: Portalegre Responder com Citação
Eu aguentar, é de certeza! "Quem corre por gosto......."
em relação à vespa tenho as minhas duvidas, isto porque, tenho a mota à 3 meses, e não sei bem em que estado se encontra a nivel de mecanica.
Em relação a outros ponto do restauro, nomeadamente rolametos das rodas e redentor, cabos (embraiajem, travões, mudanças) luzes, entre outras pequenas coisas, so eu que faço, e nisso estou traquilo.
Agora a mecanica é que ainda nao tive coragem, mas para a semana acaba os exames e depois MÃOS À VESPA!
Para breve, coloco um tópico com o restauro da minha.
Neste inverno leva tratamento de chapa, pintura e "coração"! Shocked Shocked Shocked
Armando
MensagemColocada: Qua Set 06, 2006 - 11:08 am    Assunto: Responder com Citação
Bem se fazes, mesmo, gosto em ir a Portalegre e se queres ir de vespa, o melhor é passares num mecânico (credível..) e pedires a opinião sobre a suposta condição do motor para aguentar a viagem.
Visto que vai haver malta que está a pensar ir junta, de certo irão todos numa de passeio por isso estás à vontade.
Possivelmente já o terás feito porque tens a vespa há 3 meses. Mudaste o óleo?
O que se gasta nisso é muito pouco e é saúde e durabilidade para o motor.
Abraço,
Armando.
drtabu
Local/Origem: Amora
MensagemColocada: Qui Set 07, 2006 - 9:19 pm    Assunto: Sprint V Responder com Citação
Oléo com certeza!!!! Já o mudei.
Só ainda não sei o qual é que devo de comprar para a mistura da gasolina, e por isso tenho comprado a mistura já feita.
Já dá velocidade e conta os kilometros e tudo. ehehehe... maldito sen-fim que estava feito num cilindro liso.
Estou mesmo ca pica de Portalegre.
Vou inventar tempo e aventurar-me na mecanica!... noticias p breve. Aceita-se dicas [[[ ]]]
Armando
MensagemColocada: Qui Set 07, 2006 - 11:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Vais aventurar-te na mecânica, sozinho? Cuidado. Isso é simples, mas se fosse a ti entregava a quem relamente sabe disso. Depois em vez de gastares 10, gastas 20. Mudar algumas coisas ate´se faz, mas outras é melhor não. Bom...mas tu é que decides!
O facto de usares mistura já feita, é como comprar carne picada no talho, pronta a trazer. Não se sabe bem que carne e que qualidade ela terá, porque não foste tu que compraste a carne e depois a mandaste picar. Ou seja, o óleo usado nessa mistura já feita, normalmente não será o melhor e o indicado (possivelmente...). Por isso, compra um óleo sintético ou semi-sintético e mistura (2%).
Como me disseram que devemos usar óleo sintético para garantir o bom funcionamento da vespa fui comprar. Fui a uma estação da BP e comprei "Castrol TTS" (full synthetic) para motores a 2 tempos, paguei 25€ (puxado..!)!!
Convém, acima de tudo, que o óleo seja bom. Se possível faz, tu, a mistura.
Abraço,
Armando.
drtabu
Local/Origem: Amora
MensagemColocada: Sex Set 08, 2006 - 10:14 pm    Assunto: Veloce Responder com Citação
A ideia é mesmo essa, só ainda não comprei o oléo, porque nao sabia o que comprar e li varios comentarios (na diagonal) e ainda fiquei mais confuso.
Em relação á mecanica, sou curioso, as não ousado... se começar a ver que afinal há e tal . . . encosto logo para canto e dou a quem sabe (antes de asneirar).
Obrigado las dicas.
by the way . . . quanto é que marca a tua veloce (km)?
A minha dificilmente passa dos 80Km, mas não sei se são reais.
E estou desconfiado que me está a consumir meeeeesmo muito.
Com um deposito devo fazer cerca de 150 km +\-.
Armando
MensagemColocada: Dom Set 10, 2006 - 9:30 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha Veloce tem marcados os 120 no conta-quilómetros, mas dá, segundo livros que tenho, 93 km\h. O meu conta-quilómetros não está em perfeitas condições, pois o ponteiro, em repouso, está sobre os 10 km\h. Não desce para o repouso total...é o seu único defeito, de resto está impecável.
Seja como for, eu acabei de restaurá-la há pouco tempo e não tenho seguro, por isso, na volta que dei aqui ao pé de casa, dei 80 porque não quis esgalhar o motor, mas também não dá muito mais! Segundo a malta do clube, esta vespa só dá 90. Com o motor quente e uma descida bate nos 100.
A minha veloce precisa de rodagem para depois andar mais à vontade, porque também o motor foi reparado.
Abraço,
Armando.
drtabu
Local/Origem: Amora
MensagemColocada: Seg Set 11, 2006 - 8:38 pm    Assunto: veloce Responder com Citação
OK, a minha neste momento esta nos 80/85 km/h esticadinhos... foi só a titulo de curiosidade.
Também estou a recuperar a minha. Mas vais ser uma cena a longo prazo, visto não ter capacidade (tempo e €€€) para fazer isso já para amanha. Entretanto vou me esticando nas curvas para ver se cáiu antes de a pintar Laughing Exclamation
Se não te importares, envia fotos da tua para [email protected] par tirar ideias... não sei que cor pintar. . . e além disso uma vespa bonita é uma delicia para os meus olhos.
Armando
MensagemColocada: Ter Set 12, 2006 - 1:30 pm    Assunto: Responder com Citação
De facto a minha foi restaurada em 1 ano. Esta razão prende-se com um facto comum: a falta de €. Ainda por cima, sou estudante, mas como estou ligado à música sempre vou fazendo uns concertos e isso vai dando para juntar e arranjar o que é possivel, tanto na vespa como na 4L.
Faço gosto em enviar-te fotos.
Uma sugestão: se vais recuperar a tua vespa, mantém tudo o mais possivel original.
Eu pensei em pintar a minha de cizento escuro, mas depois decidi pintá-la segundo a origem, cinzento prata.
Abraço,
Armando.
