problema na embraiagem??
MiguelXJ
Registo: Aug 25, 2006
MensagemColocada: Qua Jan 10, 2007 - 9:53 pm    Assunto: problema na embraiagem?? Responder com Citação
Voces nao imaginam o quão irritado/frustrado eu estou...
Comecemos pelo principio:
- Quando recebi a minha 150GL do mecânico, estava tudo impec excepto um ligeiro patinanço da embraiagem que se notava quando ia a 60km/h (por exemplo) e se colava gás... notava-se que patinava, que a potência não estava a ser toda transferida para o chão.
De modos que, lá voltou ela para o mecânico.
Hoje, FINALMENTE, tive tempo para lhe mudar a vela e experimentá-la desde que chegou do mecanico e até me assustei...
Engato 1ª, solto a embraiagem MUITO devagar, ela começa a querer andar e de repente dá um salto para a frente (como se eu tivesse largado a embraiagem rapidamente) e ao mesmo tempo faz um barulho MUITO estranho, algo a raspar em alguma coisa. Embraiando, tudo volta ao normal. Ralenti impec, a mota pega impecavelmente, nao há nenhum barulho de rolamento (mesmo com a mota desligada)
Volto a tentar... 1ª, largar devagarinho e embraiagem, ela começa a querer andar e PIMBA, outro salto ... Claro que depois do salto e largando a embraiagem totalmente, ela começa a andar normalmente sem qualquer ruido estranho. As passagens de caixa também são normais, embora em tenha a tendencia de as passar sem usar a embraiagen.
Portanto, a meu ver, o problema reside mais uma vez na embraiagem... alguma coisa terá sido mal montada? Poderá ser alguma afinação?
Para o mesmo mecanico é que ela não volta. Isso, é garantido. Sinto-me, de certo modo, enganado... embora o mecanico seja conhecido. Sinto-me capaz de desmonter EU o motor e lançar-me em busca do problema, mas não sei muito bem o QUE PROCURAR!...
Alguem me lança umas luzes sobre este caso?? Confused
Obrigado e desculpem o testamento!! Exclamation
'65 150GL - a "Tremoço"
João Serra
Registo: Dec 26, 2006
MensagemColocada: Qua Jan 10, 2007 - 10:46 pm    Assunto: Responder com Citação
miguel não te preocupes que isso não é nenhum problema grave !!! Tem apenas a ver com a montagem dos discos de embraiagem !!
Muitos mecânicos, mesmo conhecedores e experientes na mecânica de vespas, não sabem bem do que se trata porque existe um pequeno truque na montagem dos discos que muitos desconhecem !
Aconcelho-te a levares a tua GL a um mecânico que saiba do que falo ! que isso resolve-se em 30 minutos !
E não fiques com má impressão do teu mecânico porque à 11 anos quando comecei neste mundo das vespas e não entendia nada disto, aconteceu-me o mesmo com um mecanico que todos diziam que era o maior a mexer em vespas aqui na zona e afinal fui lá 3 vezes e ele não resolveu o problema !!
Não é nada de grave !!!!
Wink Wink Laughing Laughing
Abraço João Serra !!!
MiguelXJ
MensagemColocada: Qua Jan 10, 2007 - 11:21 pm    Assunto: Responder com Citação
João,
muito obrigado pelo teu post... estou bastante mais aliviado! Smile
É um facto que este mecânico conhecido sabe da poda no que toca a vespas. Ele proprio desloca-se todos os dias num GL como a minha. Mas nao se admite que tenha experimentado, sentido aquilo e nao ter dito nada.
Sabes se o problema é de facil resolução?
Preferia fazer isso com as minhas mãos... já estou num ponto tal que nao confio em ninguem. Nem na pintura fizeram um trabalho em condições. enfim... mas isso são outros 5 tostões. Até fico mal disposto so de me lembrar disso.
Alguem conhece um bom mecânico aqui na zona do Porto / Gaia / Maia?
Chef
Registo: Mar 25, 2006
Local/Origem: POrto
MensagemColocada: Qua Jan 10, 2007 - 11:31 pm    Assunto: Responder com Citação
MiguelXJ, manda-me 1 mail que mando-te o numero de 1 bom mecanico que trabalha bem e n é careiro, o Paperino já o referiu num outro topico, chama-se Samuel Wink Vais ver que ele te resolve o Problema
Cumps Very Happy
MiguelXJ
MensagemColocada: Qua Jan 10, 2007 - 11:47 pm    Assunto: Responder com Citação
e-mail enviado! Smile
João Serra
MensagemColocada: Qui Jan 11, 2007 - 12:58 am    Assunto: Responder com Citação
MiguelXJ escreveu:
João,
Podes estrar descançado que se o problema fôr o que eu estou a pensar, que é o que me parece segundo o que tu descreveste, não é nada de importante e como já referi é só devido a um problema de montagem dos discos de emb.
Em relação a um mecânico ai na zona do porto, não conheço pois sou de Setubal, mas conheço o Samuel e o Mesquita e penso que eles safam-te isso na boa ! E devem saber do que estou a falar !!!
Boa sorte !! Não te preocupes com isso ! Wink Wink Laughing
