eusebio Vespa Chicco
Registo: Mar 09, 2007 Mensagens: 23
Colocada: Sex Mar 09, 2007 - 3:17 pm Assunto: Ajuda: mudança de pistão e bloco |
Caros vespistas!
Antes de mais queria-vos dar os parabens pelo fórum.
Tenho uma vespa 50 xls e mudei-lhe o pistao e o bloco, pois esta já não tinha andamento nenhum. Depois de mudar-lhe o pistão e o bloco deparei-me com a mesma situação. O que tenho de fazer para a mota andar mais? O que pode ter acontecido para que esta mudança de pistão e bloco não tenha surtido efeito nenhum? Falei com um mecânico e ele diz-me que deverá ser do avanço. Será?
Obrigado,
Cumprimentos! |
Ildebrando Administrador
Colocada: Sex Mar 09, 2007 - 7:40 pm Assunto: |
Mudaste o pistão...para qual? o de origem? 50cc? 75cc? 90cc?
Se fôr o 50 de origem isso não fica a nadar muito...
Ildebrando |
Colocada: Sáb Mar 10, 2007 - 10:37 pm Assunto: |
Ildebrando escreveu: | Mudaste o pistão...para qual? o de origem? 50cc? 75cc? 90cc?
Ildebrando |
Mudei para um igual ao que ja la estava de 75cc, mas o andamento da mota ficou exactamente igual.
Eusébio Barreto |
VanPeltmmm Vespa 300 GT
Colocada: Dom Mar 11, 2007 - 11:22 am Assunto: |
Se mudas-te para um igual, fica a andar o mesmo! Sugiro então, que mudes para um maior.. com a respectiva desmultiplicação.. |
tiago Vespa 300 GT
Colocada: Dom Mar 11, 2007 - 1:04 pm Assunto: |
pois s o que lá estava aida estava bom não vais notar qq diferença! Agora s o que lá estava estava gasto devias notar um pouco mais de força! |
Colocada: Dom Mar 11, 2007 - 2:01 pm Assunto: |
tiago escreveu: | pois s o que lá estava aida estava bom não vais notar qq diferença! Agora s o que lá estava estava gasto devias notar um pouco mais de força! |
O que estava la, ja estava muito gasto. Agora queria saber se ha outro lugar no motor da moto onde posssa mexer para lhe dar mais força. Atenção que foi eu que mudei o pistão e sou um novato em mecânica. Mas penso que fiz tudo bem, porque a moto trabalha bem e consegui lhe baixar mais o ralenti sem ela ir abaixo.
Obrigado pela ajuda,
Abraço |
tiago Vespa 300 GT
Colocada: Dom Mar 11, 2007 - 8:36 pm Assunto: |
Cheira-m aí a parte electrica desafinada! Talvez esteja a pedir um electronico novo mas o melhor que tens a fazer é ir a um mecânico! Mas não sentes a mota com mais força? |
Colocada: Seg Mar 12, 2007 - 1:58 pm Assunto: |
tiago escreveu: | Cheira-m aí a parte electrica desafinada! Talvez esteja a pedir um electronico novo mas o melhor que tens a fazer é ir a um mecânico! Mas não sentes a mota com mais força? |
Não, parece que não fiz nada à moto. Parece-me que gastei 155 euros para um bloco e um pistão, só para dar um aspecto melhor ao motor da moto.
Obrigado,
Abraço |
tiago Vespa 300 GT
Colocada: Seg Mar 12, 2007 - 10:04 pm Assunto: |
Se fosse a ti ia a um bom mecânico de vespas e tou convencido que ele te resolve o problema porque para mim isso é da parte electrica! |
Colocada: Ter Mar 13, 2007 - 3:18 pm Assunto: |
tiago escreveu: | Se fosse a ti ia a um bom mecânico de vespas e tou convencido que ele te resolve o problema porque para mim isso é da parte electrica! |
Ok, obrigado pela ajuda, vou fazer isso, embora bom mecânico de vespas aqui na Madeira vai ser dificil.
Abraço. |
pistas Vespa 125 G.T.R.
Colocada: Ter Mar 13, 2007 - 7:46 pm Assunto: |
boas.....s bem percebi a vespa n anda mto ao n tem força???? n tou bem virado para a opçao da parte electrica... |
Colocada: Ter Mar 13, 2007 - 9:29 pm Assunto: |
pistas escreveu: | boas.....s bem percebi a vespa n anda mto ao n tem força???? n tou bem virado para a opçao da parte electrica... |
sim é isso, mas agora se não é do pistão nem do bloco porque meti novo, de que será?
Abraço |
pachecolourenco Vespa Chicco
Colocada: Ter Abr 17, 2007 - 3:20 pm Assunto: |
Boas, assumindo que notaste um decréscimo de performance durante a utilização da vespa o kit poderia ter resolvido essa situação, senão, o que precisas é de uma vespa + potente...
Como essa condição deve ter sido verificada, na parte mecânica ainda me lembro dos discos de embraiagem ou das molas dos mesmo: se notas que a vespa está a 'gritar' em rotação mas não tem força ou velocidade, deve ser disso... também pode apenas precisar de afinação.
Na parte eléctrica, se não andaste a inventar na cablagem, o problema pode estar no gerador, bobine, platinados/cdi ou na vela+cabo... ah, também pode ser só o timming desafinado (o scooterhelp tem lá como afinar)... Procura eliminar um a um (podes pedir de uma vespa emprestado..)
Abraço e boa sorte,
NL |
Colocada: Seg Abr 23, 2007 - 5:31 pm Assunto: |
pachecolourenco escreveu: | Boas, assumindo que notaste um decréscimo de performance durante a utilização da vespa o kit poderia ter resolvido essa situação, senão, o que precisas é de uma vespa + potente...
Abraço e boa sorte,
NL |
Boas Pacheco!
Falaste aqui em embraiagem, e de facto eu mudei a embraiagem à pouco tempo e falta lá um disco que devido à pressão das molas nao consegui meter. Mas será que é a embraiagem que faz com que a mota não tenha força? Eu não percebo nada de mecânica, mas acho que a embraiagem só é essencial para o arranque, e para meter as velocidades, acho que não tem nada a ver com a força da mota.Obrigado!
Abraço |
Colocada: Seg Abr 23, 2007 - 5:47 pm Assunto: |
Epá um conselho (à borla e tudo ), põe isso num mecânico! E pede-lhe para por um kit de 90, vais ver que afinal vais notar mais andamento na Vespa... |
