Ajuda, duvida sobre mola da suspenção traseira
Tiago Pereira
Registo: Jul 27, 2005
MensagemColocada: Ter Fev 14, 2006 - 7:06 pm    Assunto: Ajuda, duvida sobre mola da suspenção traseira Responder com Citação
Boas, ando numa fase de melhorar a minha vespa em termos de segurança. Ja montei um amortecedor novo á frente, jantes e pneus novos, e a minha ultima compra foi o amortecedor traseiro. Agora, ainda não desmontei aquilo por isso não sei bem a dificuldade daquilo, mas ja me falaram q é facil (e no manual Haynes parece ser tb) mas tenho q lavar a mola, pois a minha mola actual esta completamente cheio de oleo e areia etc...
Ha algum processo para lavar a mola de maneira que não ganhe ferrugem, ou posso lavar com sabão e agua?
Sei q zincar é bom para aquilo nao ganhar ferrugem futuramente, mas a minha vespa é uma daily rider, e dorme na rua, não a posso ter desmontada uns dias para ir zincar uma peça.
Vespa Rally 200 '76
Eduardo Antunes
Registo: May 19, 2005
MensagemColocada: Qua Fev 15, 2006 - 1:29 am    Assunto: Responder com Citação
A mola? Saca-a fora e dá um banho de petróleo com um pincel Very Happy
Pintar... o ideal seria qualquer tinta meio plástica...experimenta aqueles sprays de branco de alta temperatura para pintar aquecedores. É relativamente espessa, e chega bem... se não quiseres branco tb há preto, mas não tão espesso.
PX125E - Piaggio Nero
MensagemColocada: Sáb Fev 18, 2006 - 2:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Tiago tu nem ligues ao que este gajo diz sobre amortecedores...a PX dele tem um tubo de ferro em vez de amortecedor traseiro...fiz 40Km's à pendura com ele e nem sinto as costas...
Lava lá isso bem lavado que depois damos uma ajuda...
Um abração
MensagemColocada: Sáb Fev 18, 2006 - 11:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Depois diz que a jante de trás está marada e o pneu dá saltinhos na vertical e mais não sei quê... Shocked
Qto à mola, há uns decapantes e removedores de ferrugem; dá-lhe com isso de depois uma sprayzada e fica como novo... Por dentro é mais dificil de pintar como deve de ser, mas...
MensagemColocada: Dom Fev 19, 2006 - 4:26 pm    Assunto: Responder com Citação
É mais dificil por dentro o catano...tu é que tens maozinhas de infomático...
Limpa lá isso que eu já aí vou pintar...
Tiago Pereira
MensagemColocada: Seg Fev 20, 2006 - 3:06 pm    Assunto: Responder com Citação
No sabado entretanto la desmontei a vespa para tentar montar o amortecedor novo, mas entretanto e por burriçe minha, não consegui tirar o antigo, a porca que segura a mola no sitio (estão duas juntas, uma porca grande com prai 8cm, e uma normal q esta agarrado ao amortecedor, e isto tudo por sua vez esta aggarado a borracha) aquilo como estava tudo calcinado não cheguei a desmontar. Andei la a tentar mas quando rodava a chave, a borracha tb ia atras. Entretanto liguei ao meu consultor tecnico (P Ponte) e ele disse q aquilo ia la com duas chaves, uma a rodar para um lado outra para outro, mas mesmo assim não consegui.
Ja agora alguem sabe se é possivel, tirando o deposito, ter acesso a porca/parafuso que segura a tal borracha que serve de batente?
Vespa Rally 200 '76
MensagemColocada: Ter Fev 21, 2006 - 5:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Tiago: mal tires o depósito fora vês logo as porcas que seguram isso...
Estão num sitio "estupido" de se chegar mas não é nenhum trabalho do outro mundo.
Tiago Pereira
MensagemColocada: Qua Fev 22, 2006 - 1:00 am    Assunto: Responder com Citação
Ya, entretanto tb ja tinha falado contigo e vi isso, não tive tempo ainda para desmontar aquilo, como digo a vespa dorme na rua e nao posso propriamente andar a fazer isso as 23h quando chego a casa.... acho q se for para Fatima a andar de vespa vou com o amortecedor antigo, tb é sempre em frente e não é para ir abrir para la.
nunca mais fica bom tempo, ja começo a ficar cansado do inverno
Vespa Rally 200 '76
João Mateus
Registo: Oct 26, 2005
Local/Origem: Alcoentre
MensagemColocada: Qua Fev 22, 2006 - 2:43 am    Assunto: Responder com Citação
Para andar de Vespa só é preciso duas coisas: Vespa e gasosa pra dentro do deposito, isto faça chuva ou faça sol... Wink
Eduardo Antunes
MensagemColocada: Qua Fev 22, 2006 - 2:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Se tivesses um amortecedor como o meu de trás estava... gostavas de ter um novo mesmo para andar a direito, aquilo a travar começava tudo aos saltos... porque o amortecedor já não fazia nada.
MensagemColocada: Qua Fev 22, 2006 - 3:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Eduardo Antunes escreveu:
Estava? Porquê? Agora por acaso está bom?
Deves estar a gozar...
Eduardo Antunes
MensagemColocada: Qui Fev 23, 2006 - 11:59 am    Assunto: Responder com Citação
Bom... dá para travar e não anda a roda aos saltos...
MensagemColocada: Ter Fev 28, 2006 - 3:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Epá isso é dar-lhe com a rebarbadora!
Na Vespa da Nheca Team na forqueta que utilizamos para a frente tb estava lá um amortecedor que não queria sair e tivemos que o "convencer" e como eu tenho uma rebarbadora que fala pelos cotovelos e é muitttttttoooooooo convincente lá acabou por "convencer" o amortecedor a sair... Very Happy
Isto claro se ele já não tiver aproveitamento para nada...
Eduardo Antunes
MensagemColocada: Qua Mar 01, 2006 - 11:44 am    Assunto: Responder com Citação
...e se tiver deixa de ter, olha que raio!
VanPeltmmm
Registo: Nov 16, 2005
MensagemColocada: Qua Mar 01, 2006 - 1:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda no outro dia, para tirar o depósito.. o parafuso que serve para prender o banco na 50S, aquele de trás, não saia de maneira nenhuma.. a porca por baixo rodava rodava e não dava para desapertar mesmo que agarra-se na porca. Fui buscar a rebarbadora e saiu ou não saiu? lol
Agora tenho é de arranjar uma coisa daquelas, ver se passo hoje na originalvespa a ver se existe..
