torrao.nuno Vespa Chicco
Registo: Feb 18, 2015 Mensagens: 9
Colocada: Qua Fev 18, 2015 - 7:39 pm Assunto: PK50 xls - Vai abaixo... aguenta 4 a 5 kms (RESOLVIDO) |
Boas... eu sou um Vespista novato. Adquiri uma Pk 50 há pouco tempo. Mandei fazer uma boa revisão ao motor e ficou tudo a bombar. Espetacular... É a minha primeira experiência de Vespas mas não será a ultima. Ultimamente acontece-me algo estranho... vou ver se consigo explicar: Pega lindamente. Sigo viagem, passados cerca de 4/5 kms vai-se abaixo como se gasolina não tivesse... Espero um pouco, fumo um cigarrito e dou ao kick e pega bem outra vez para mais uma jornada de 4/5 kms... É estranho, dá a ideia que falta gasolina, ou seja, parece que não flui a gasolina suficiente... será???
Alguém me poderá ajudar??? Não pesco nada disto...
Editado pela última vez por torrao.nuno em Qua Jun 03, 2015 - 9:03 pm, num total de 1 vez |
gommon Vespa 300 GT
Colocada: Qui Fev 19, 2015 - 9:55 am Assunto: |
ja viste se a torneira da gasolina se esta entupida? _________________ FACEBOOK >Gommon-Racing-Garage< |
Colocada: Qui Fev 19, 2015 - 1:47 pm Assunto: |
O respiro do depósito - um pequenissimo orificio no topo da tampa do mesmo - entupido?
Entrada de ar obstruída? |
gommon Vespa 300 GT
Colocada: Sex Fev 20, 2015 - 4:33 pm Assunto: |
Pedro Estevão escreveu: | O respiro do depósito - um pequenissimo orificio no topo da tampa do mesmo - entupido?
Sim, Pedro Estevão... o orificio do tampao da gasolina.... esse ja me deu a perder uma corrida porque estava obstruido e andei horas de volta do motor ate me lembrar dessa!
Bem visto! _________________ FACEBOOK >Gommon-Racing-Garage< |
Colocada: Ter Mar 31, 2015 - 12:57 pm Assunto: |
Antes de mais, os meus agradecimentos pelos comentários. Já vi a torneira. (Comprei uma nova na sip-scooter, fast flow). O orifício do tampão está bom. Infelizmente continua na mesma. Já pensei tb se não será alguma peça eléctrica que aqueça ou algo assim. Enfim não consigo entender ainda o que passa com a vespa... Abraço |
MiguelNogueira Vespa Chicco
Registo: Oct 16, 2007 Mensagens: 19 Local/Origem: Barcarena
Colocada: Ter Mar 31, 2015 - 8:15 pm Assunto: |
Boa tarde,
A mim acontecia a mesma coisa e era o condensador |
gommon Vespa 300 GT
Colocada: Qua Abr 01, 2015 - 10:49 am Assunto: |
sim, a 2ª coisa a ver agora é o condensador... tens de ir por partes... _________________ FACEBOOK >Gommon-Racing-Garage< |
Colocada: Qua Abr 01, 2015 - 1:33 pm Assunto: |
Ok. Vou verificar o condensador e depois dou noticias... Abraço vespistas |
Ricardo Vespa 200 Rally
Colocada: Qua Abr 01, 2015 - 10:59 pm Assunto: |
Boas a pk não tem condensador no mínimo seria o pik-up que ao aquecer deixaria de funcionar correctamente mas duvido por norma queima logo.
Vê se a mangueira da gasolina não esta demasiado comprida ou a dar uma volta esquisita ou ate mesmo dobrada experimenta também tirar a rede do filtro de ar já tive por duas vezes o mesmo problema uma era a mangueira e outra o filtro.
Por vezes são coisas tão óbvias e simples que nos passa ao lado.
Cumprimentos |
gommon Vespa 300 GT
Colocada: Qui Abr 02, 2015 - 12:04 pm Assunto: |
sim quando falei em condensador nem vi que era PK....
Experimentar montar outro prato de bobines ou outra bobine externa... pode ser que seja por ai. _________________ FACEBOOK >Gommon-Racing-Garage< |
Colocada: Seg Abr 06, 2015 - 11:03 am Assunto: |
Quando se fala em tirar a rede do filtro é o quê? Retirar por completo o elemento de filtro ou só mesmo uma rede do elemento? |
Colocada: Seg Abr 06, 2015 - 11:54 am Assunto: |
boas a rede e o filtro que esta dentro da caixa de filtro de ar apertada ao carburador vê também a mangueira que pode estar demasiado comprida, mesma deve estar o mais direita possível principalmente se tiver um filtro pelo meio.
experimenta andar sem a caixa de ferramentas por baixo do banco e quando ela parar ve se a mangueira esta cheia de gasolina ou se tem bolhas de ar. |
Colocada: Sex Mai 29, 2015 - 9:50 pm Assunto: |
Boas...
Atualização da situação:
Já mudei a bobine externa, torneira, cachimbo, vela, limpei carburador, sei lá... só falta o ar dos pneus...
Será que poderá ser o pick-up???????? |
Colocada: Ter Jun 02, 2015 - 3:37 pm Assunto: |
Sim tb pode ser... Problemas eléctricos é mesmo do pior que se pode ter numa Vespa! |
Colocada: Qua Jun 03, 2015 - 9:00 pm Assunto: Resolvido o problema... finalmente :) |
Antes de mais... os meus agradecimentos a todos os vespistas que andam por aí a ajudar a malta mais "maçarica"...
O meu problema está resolvido. Espero ter contribuido para que outros que tenham este tipo de problema seja parte do passado.
Com alguma frustração, desmontei a "vespa" e troquei o dito Pickup... Buuummmm fez-se luz...
Anda ás mil maravilhas sem parar... parece um relogio...
abraço a todos
e obrigado
Nuno Torrão |
