Meiras Vespa Chicco
Registo: Sep 30, 2009 Mensagens: 5
Colocada: Qui Fev 18, 2016 - 12:57 pm Assunto: Apresentação/Pedido de Ajuda - Avaria vespa PK50 XLS |
Bom dia a todos. Sou um utilizador já registado à alguns anos, mas penso que este será o meu primeiro post. Espero ajudar no que for preciso e ser ajudado quando precisar .
Avaria.
Os problemas que aqui exponho é sobre uma avaria na minha pk50 xls. Então é assim. A minha vespa quando começa a aquecer o motor (mesmo desengatada) se acelerar ao máximo e tirar gás ela mantem se acelerar como se estivesse de punho colado. já verifiquei o cabo e não fica colado, desligo a ignição e ela não para, a única solução que arranjei foi engata-la e largar a embraiagem aos poucos para abrandar a aceleração. o outro problema, e o pior, é que em andamento depois de quente vai se abaixo. deixo arrefecer e ligo novamente e em pouco tempo volta a ir abaixo. Já troquei o carburador, prato de bobines e td igual. Será que me podem ajudar? _________________ Meiras
Vespa PK50 XLS - 1989 |
Colocada: Ter Fev 23, 2016 - 11:56 am Assunto: |
Boas Meiras e, apesar de já andares cá há muito tempo se só agora participaste, bem vindo!
Reltivamente à tua questão parece-me um problema relaccionado com algum retentor marado que está a deixar entrar ar na combustão. É um dos dois da cambota, arrisco eu. Ambos dão trabalho mas o do lado do ventilador / prato de bobines com calma, engenho e jeito consegue-se mudar por fora. O do lado da embraiagem, tens que abrir o motor.
Boa sorte! |
Meiras Vespa Chicco
Colocada: Ter Fev 23, 2016 - 12:11 pm Assunto: |
Obrigado pela ajuda. Um amigo já me tinhas falado dessa possibilidade. Vou ter que meter mãos à obra
Mas relativamente ao facto de ela me ir a abaixo. A primeira vez que me aconteceu foi ao passar numa lacada. depois disso Consegui coloca-la a trabalhar mas tive que fazer o reto da vagem (2kms) sempre com o ar aberto. Depois disso já voltei a pegar nela e com a torpidação voltou a ir abaixo. |
Colocada: Ter Fev 23, 2016 - 12:57 pm Assunto: |
Meiras escreveu: | A primeira vez que me aconteceu foi ao passar numa lacada. |
Lacada? Provavelmente é um erro de escrever num telemóvel mas não consegui chegar lá...
Experimenta limpar primeiro o carburador, desmontado tudo, limpa bem limpinho, assopra com o compressor e vê se ajuda. Começar sempre pelo que é mais fácil... |
Meiras Vespa Chicco
Colocada: Ter Fev 23, 2016 - 1:03 pm Assunto: |
Eu queria dizer que foi ao passar num buraco. _________________ Meiras
Colocada: Ter Fev 23, 2016 - 1:13 pm Assunto: |
Aaaaahhhh ok. Nunca chegaria lá!
Sendo assim experimenta ver se não foi a bicha do cabo do acelerador que ficou fora do sítio onde entra no carburador ou no punho. Já tem acontecido (embora os sintomas mantenham a minha sugestão incial) |
Meiras Vespa Chicco
Colocada: Ter Fev 23, 2016 - 3:04 pm Assunto: |
Obrigado pela ajuda.. eu vou ver se troco os retentores. obrigado. _________________ Meiras
Colocada: Ter Fev 23, 2016 - 3:59 pm Assunto: |
Bom trabalho! |
