Massa Consistente e Spray
Aikau
Registo: Jul 14, 2017
MensagemColocada: Sex Jul 14, 2017 - 9:58 am    Assunto: Massa Consistente e Spray Responder com Citação
Bom dia,
Ajuda a um leigo na matéria ... que massa consistente aconselham (ou marca ou tipologia) para colocar nos rolamentos da forqueta e o mesmo para que spray/massa a utilizar nos tubos para lubrificar os cabos.
Nuno Alves
Cristovao
Registo: Aug 12, 2010
Local/Origem: Fátima
MensagemColocada: Sex Jul 14, 2017 - 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Então de um leigo pra outro, a massa penso não à nenhuma específica, a meu ver (que não percebo nada disto) quanto mais grossa melhor... Com o calor ela tende a ficar mai mole, se for uma mais mole, fica liquida... Cool Cool Cool
Quanto aos cabos tiras o farol e de quando em vez umas borrifadelas de WD40 acho que é o que chega... Wink Wink
Se eu tiver errado alguém que se acuse Razz
Boas curvas
Aikau
MensagemColocada: Ter Jul 18, 2017 - 4:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Cristovao escreveu:
Boas curvas
Obrigado,
Massa grossa .... check!!! precisava de indicação/referência para comprar, mas vou ter de ir a uma loja de rolamentos =)
Cabos ... WD40 também serve, vou passar também óleo no cabo!!!
Vou testar!!
MensagemColocada: Qui Ago 03, 2017 - 3:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Epá penso que a que vem de origem nas Vespa é massa branca de litio e parece-me ser a mais indicada para aplicar nas caixas pelas propriedades e duração.
Olha aqui um (bom!?!) exemplo Smile
Na maior parte das vezes, quando deixas a Vespa num mecânico, acaba sempre por vir com uma massa vermelha, a "red rubber grease". Creio que por não atacar as borrachas, acabam por utilizar apenas desta já que a têm lá. É boa, não sei se a melhor para o que dizes.
Nos cabos, experimenta por uma bichas de teflon, faz muita muita diferença.
Se não quiseres estar com o trabalho de mudar isso tudo, mete óleo normal lá para dentro com o auxilio de uma almotolia. O WD 40 daqui a uns tempos "está seco" vai ficar tudo na mesma.
Abraço Nuno! Cool
