GilBrandao Vespa 200 Rally
Colocada: Qua Set 27, 2006 - 11:06 am Assunto: Como é que fazem... |
...para limpar aquelas velas que passados 500 kms, devido a excesso de óleo, estão sujas e têm de ser limpas!? Valerá a pena limpá-las para a próxima...é que com esta klmetragem... |
NunoLuz Vespa 300 GT
Colocada: Qua Set 27, 2006 - 11:14 am Assunto: |
NOVAS _________________ Nuno Luz
and New Project 0%
http://nunoluz.blogspot.com/ just for fun |
Colocada: Qua Set 27, 2006 - 1:15 pm Assunto: |
Ah?!? Novas... sempre?? É que assim não ganho para velas... Disseram-me para as mergulhar em gasolina que é detergente, dp uma escova de arame ou mesmo lixa fina nos electrodos...e tá a rolar (não sem antes ver a separação deles...)
E onde raio é que se encontram velas W3CC Bosch no Porto? Tenho é de mudar de marca que as NGK... |
Groovespa Vespa 50 S
Registo: Aug 28, 2006 Mensagens: 66 Local/Origem: Sintra
Colocada: Qua Set 27, 2006 - 6:14 pm Assunto: |
Sim é isso que eu faço a sprint. Ligar o bico do fogão, pegar na vela com uma pega, queimar a gasolina, e com uma lixa de metal fininha, limpar bem até ficar da cor prateada normal.. é so montar e está a andar.
Cumprimentos _________________ João Miguel
150 Sprint '66 |
Colocada: Qua Set 27, 2006 - 6:38 pm Assunto: |
Essa do bico do fogão é muito à frente!!! E a ceramica não estoura!? Só tenho pena é de ter vitroceramica na minha cozinha!!Mas o conceito da chama é que manda, então!! Suponho que isqueiro tb dê... Obrigado...mais alguma sugestão genial? |
Colocada: Qua Set 27, 2006 - 6:44 pm Assunto: |
Bolas, isqueiro? demoravas uma eternidade, e ficavas com o dedo queimado qnd o isqueiro começasse a aquecer.
A mim nunca estragou nada na vela.. na parte branca, onde o cachimbo encaixa, é ai que seguras com a pega, so a zona q faz a chama é q queimas, no stress.. e depois, a lixa.. eheheh
abraço _________________ João Miguel
150 Sprint '66 |
Colocada: Qua Set 27, 2006 - 7:04 pm Assunto: |
Obviamente só se fosse um Zippo...e mesmo assim!! Tenho lá o camping gás dos festivais de verão..vou ter de o tirar da arrecadação para limpar pr'a aí umas 4 que lá tenho e que fui juntando...Mas não consigo resolver o problema das velas "isoladas" devido a excesso de óleo na combustão que se deposita, se reduzo ou elimino a bomba é "agarranço" pela certa... |
Ildebrando Administrador
Colocada: Qui Set 28, 2006 - 12:51 am Assunto: |
Gil...esse gastar de velas não é normal...
Bom mesmo era levares isso a um mecânico...para ver o que se passa...
Ildebrando |
kikovespamarela Vespa 50 S
Registo: Apr 16, 2006 Mensagens: 56
Colocada: Qui Set 28, 2006 - 11:51 am Assunto: |
já agr aproveito para fazer uma pergunta: a minha vela tem para aí 5000km será melhor substituí-la? Já agr podem-me dizer uma boa vela?
cumps |
CharliE Vespa 300 GT
Registo: Mar 08, 2006 Mensagens: 383 Local/Origem: Margem Sul!
Colocada: Qui Set 28, 2006 - 12:26 pm Assunto: |
A minha vela é de origem e ñ se queixa! _________________ Yellow 125GTR '78! |
Colocada: Qui Set 28, 2006 - 8:03 pm Assunto: |
Ildebrando escreveu: | Gil...esse gastar de velas não é normal...
Ildebrando |
Man, não me digas nada... Ainda ela não encharcou já a estou a mudar, porque depois quando estiver atrasado, de noite, a chover e sem luz pública num ermo ou com pressa é quando falha... assim ao domingo à noite ou na folga do meio-dia mudo-a e já fica adiantado o serviço.Dá-me para 400/500 kms...e já falei com vários possuidores de T5 que se queixam do mesmo: uns dizem que é do óleo sintético, outros de não dar gás a sério nela e não queima a mistura devidamente..sei lá o bruxedo que é mas até agora não consegui debelar o problema de vez e definitivamente.
Por falar em óleo essas tangas que ouço do usar semi-sintético ou sintético numa T5 em que é que ficamos? já vi quase porrada de pessoal a debater as duas opções...eu uso o motul 510 mas aquilo é caro que se farta... se tiverem sugestões ouço-vos.
Além do mais o Castrol 2T dos Hiper não diz se é sintético ou semi...um gajo quase que precisa dum GPS para se orientar nos preços e caracteristicas!!Digam-me uma marca para eu resolver de vez esta cena... |
Colocada: Qui Set 28, 2006 - 9:21 pm Assunto: |
Eu uso o Castrol 2T e não tenho razão de queixa. Fazia cerca de 30km dia e nc fiquei mal! e o meu pistao ja deve ter mais de 10000km
cumps |
Marrazes Vespa 300 GT
Colocada: Qui Set 28, 2006 - 11:27 pm Assunto: |
Gil dizes q o Motul 510 é caro?
Quanto custa um litro de motul 510 na tua zona?
Eu uso o Motul 700 e aqui na Marinha Grande custa 15€ o litro.
Achas caro?
Já uso Motul 700 há 2/3 anos sempre sem problemas.....
Ah o Motul 700 é 100% sintetico pois já tive uma má experiencia com semi-sintetico. _________________ Abraço Marrazes |
Jony Vespa 300 GT
Colocada: Sex Set 29, 2006 - 4:13 am Assunto: |
eu arranjo motul 100% sintetico a 10€ o litro mas agora deixei de por pq a T5 ta habituada a oleo manhoso, tenho de passar pelo semi sintetico até ao 100%, é um processo de habituação que vai demorar um bocado.
não ha nada como o cheirinho do 100% sintetico da motul _________________ Sprint 150 ; PX 125 T5 ; P5 172 Worb5 |
Colocada: Sex Set 29, 2006 - 8:32 am Assunto: |
Jony escreveu: | eu arranjo motul 100% sintetico a 10€ o litro mas agora deixei de por pq a T5 ta habituada a oleo manhoso, tenho de passar pelo semi sintetico até ao 100%, é um processo de habituação que vai demorar um bocado.
não ha nada como o cheirinho do 100% sintetico da motul |
Hum andam-me a mexer na carteira....... _________________ Abraço Marrazes |
