Nuno Mesquita Vespa 300 GT
Colocada: Sex Set 16, 2005 - 11:44 pm Assunto: Inserir foto na galeria ... sugestao |
bem k tentei mas ... em k album ?! nao ía enfiar as fotos da pintura da PK no album dos 50º aniv do VCL , nao é ? e nao consegui criar nenhum album .
E k tal criar uma galeria com titulo "geral" ? as fotos k os admnistradores n axassem interessantes apagavam... |
Eduardo Antunes Administrador
Colocada: Seg Set 19, 2005 - 7:10 pm Assunto: |
Caro Mexe:
Vai lá ver no fundo da galeria, está o àlbum Geral, já criado, com uma foto de exemplo. Para adicionar uma foto no àlbum, segue estas instrucções...
Galeria de fotos -> Inserir imagem (naquele monte de links por baixo do título "GALERIA DE FOTOS" -> escolhes o àlbum (Geral...), o título, e o resto das tralhas, e no final carregas em Inserir Nova Imagem
Viste? Bem mais fácil do que abrir um motor... |
Colocada: Seg Set 19, 2005 - 8:49 pm Assunto: |
continuo a axar mais facil abrir um motor pk akilo nao funcionou ... tentei 3 vezes e apareceu-me esta msg :
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, [email protected] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
alguem k tente e diga qq coisa |
Colocada: Qui Set 22, 2005 - 11:31 am Assunto: |
como é ... ninguem vÊ o k se passa ? ontem e hj voltei a tentar e da o mm erro ! |
Colocada: Qui Set 22, 2005 - 1:10 pm Assunto: |
ja consegui inserir uma foto (só falta aprovaçao) ... esqueçeram-se de dizer k uma fotos de 500kb nao entra !!! reduzia pra 50 kb e ja deu ... kal é o maximo de tamanho da foto ? se esse era o problema entao na mensagem de erro k dava poderia dizer isso .. |
Colocada: Sex Set 23, 2005 - 8:46 am Assunto: |
Não sei se leste que o espaço é limitado... Todos os Kb que puderes poupar são vantagem!
Não sei se vou aprovar isso... quanto pagas? Eh eh...
Ide lá ver que já está! _________________ PX125E - Piaggio Nero |
Registo: May 23, 2005 Mensagens: 4955
Colocada: Sáb Set 24, 2005 - 8:33 pm Assunto: |
Nuno Mesquita escreveu: | ja consegui inserir uma foto (só falta aprovaçao) ... esqueçeram-se de dizer k uma fotos de 500kb nao entra !!! reduzia pra 50 kb e ja deu ... kal é o maximo de tamanho da foto ? se esse era o problema entao na mensagem de erro k dava poderia dizer isso .. |
Epá o tamanho máximo em Kb das fotos é de 600, mas em tamanho máximo de 800 pixeis de largura...
Por isso neste caso não interessará tanto o peso em Kb, mas mais os 800 pixeis de largura...
No entanto se reduzires as fotos para uns 50 Kb ou menos, dificilmente terá mais do que 800 pixeis de largura...
Cada utilizador registado terá cerca de 150 Kb de espaço para fazer upload de fotos (cerca de 3 / 4 fotos com o peso optimizado para a web) e tem possibilidade de criar uma galeria pessoal para por fotos temporárias que ache importante ou conveniente partilhar. Claro que estas imagens, por falta de espaço, por serem inapropriadas ou outros, podem sempre ser apagadas pelos administradores do site. E ainda assim, todas as imagens estão sujeitas a aprovação prévia...
Por isso podes criar o teu álbum pessoal e pôr lá algumas imagens... da tua horta, das tuas Vespas, dos teus projectos...
Vai lá criar o teu álbum e mover a foto da tua PK para lá (se não souberes cria apenas o álbum que depois mudamos a foto). Assim que isso estiver, o «Álbum Geral», será apagado dentro de dias... |
Colocada: Sáb Set 24, 2005 - 11:39 pm Assunto: |
Posso pôr lá uma nheca antes de apagares o àlbum? _________________ PX125E - Piaggio Nero |
Colocada: Seg Set 26, 2005 - 10:40 am Assunto: |
Cá "parmim"...
Colocada: Seg Set 26, 2005 - 11:50 am Assunto: |
Eh eh........ _________________ PX125E - Piaggio Nero |
