Vespa pk50xls do Moshinho
Ir à página Anterior  1, 2
MensagemColocada: Qui Abr 20, 2017 - 5:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas o que ficou a faltar na tranca, não percebi? Não será só afinar a coisa, agora?
Relativamente às jantes, isso é normal. Como são duas partes a água acaba por entrar e "ressoar" lá dentro, criando ferrugem... bla bla bla, acabando sempre por ficarem roídas por dentro e, algumas vezes, os bocados que se soltam, lixam as câmaras de ar e furam. Acho que o tratamento que lhes deste, já duram mais uns valentes anitos em condições. Cool
O espelho acho que nas PK não prende aí, prende directamente no guiador, naquele furo que tem na tampa do guiador. O que acontece muitas vezes é que o furo lixa-se - ferro do espigão do ferro com o aluminio da base do guiador - e acaba-se por optar por essa alternativa - e daí tb teres o espigão do espelho aumentado tb Wink. Não vejo mal nenhum no que tens. Arranja um borracha, tapa o buraco e mantem isso. Se quiseres mesmo mesmo muito colocar como de origem, podes utilizar helicoils, refazes a rosca e siga!
Venham de lá essas novidades! Smile
Bom trabalho! Cool
moshinho
Registo: Mar 07, 2017
MensagemColocada: Seg Abr 24, 2017 - 6:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Ontem à noite dei mais um avanço:
Troquei o farolim
e os piscas traseiros
já ficou melhorzita
entretanto tive a tirar esta resina, perto do pisca frontal direito
e coloquei também piscas novos
siga
reparei que preciso de tirar também esta resina da tampa esquerda
os punhos estavam cheios de cola contacto...
é caso para dizer qual foi o sapateiro que fez isto Very Happy
aproveitei para mudar o vidro do conta-kms e dei uma limpeza pois tinha uns pontinhos brancos
To be continued...
MensagemColocada: Seg Mai 29, 2017 - 4:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Very Happy Very Happy Cool
brilhantedias
Registo: Aug 10, 2011
MensagemColocada: Seg Mai 21, 2018 - 1:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Eh pá... só via agora...
Como sou um PK 50xls este post tocou-me os orgãos mais internos Very Happy chiça... tava toda queimadinha... mas a mecanica não falhou Cool
Que belo trabalho tens aí... Como ficou?
PS: Que ano é a mota?
PSS: compraste isso tudo na SIP? Podes mandar o link para o banco?
PK XLS 50 (1989)
PX 125 Millenium (2006)
Brilhante Dias
Cuidado com o prego a fundo, mas muito vento na cara! Smile
moshinho
MensagemColocada: Seg Nov 26, 2018 - 6:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Passado mais de um ano, regressei à "toca" para dar mais um avanço na vespa.
Passei mais tempo a dar limpeza na "toca" do que a dar TLC à vespa.
Siga fotos que é o que a malta gosta.
A bancada estava assim:
e a vespa assim:
Aqui ainda na limpeza da "toca"
e já com os sapatinhos novos
Além dos sapatinhos novos, como se pode verificar nas imagens, também já tem "tudo" reparado" do que estava queimado.
Posto mais fotos assim que possível.
moshinho
MensagemColocada: Seg Nov 26, 2018 - 6:50 pm    Assunto: Responder com Citação
brilhantedias escreveu:
Resposta às perguntas:
- Ainda não terminei. Desde Maio de 2017 que nunca mais fui à garagem...
- Não sei especificar o ano da mota sem ver nos documentos, mas penso que deve ser de 1989 ou isso...
- Comprei o material ao Paulo Viana. Aconselho.
Abraço.
MensagemColocada: Sex Nov 30, 2018 - 7:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Aproveita agora o tempo mais frio e chuvoso... Cool
moshinho
MensagemColocada: Dom Dec 02, 2018 - 8:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje aproveitei e regressei à toca para tentar verificar o que se passava para a Vespa não querer trabalhar.
O carburador estava muito sujo e fiz uma limpeza geral.
verifiquei que faltava colocar a tampa na roda da frente mas já tratei do assunto
Alguém me sabe dizer de onde é esta borracha/tampa? (a pequena com 3 furinhos)
Voltei a montar o carburador
o depósito e o banco
e esta etapa já ficou concluída
e já trabalha
por hoje fica só assim.
brilhantedias
MensagemColocada: Qua Jan 09, 2019 - 1:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito fixe... sim, também acho que é de 88 ou 89...
Acho que ficou melhor que a minha está, e a minha não esteve em nenhum incêndio!!
Entretanto resolvi o banco com um Sapateiro dos antigos Very Happy
Boas voltas!!!
moshinho escreveu:
Abraço.
PK XLS 50 (1989)
Brilhante Dias
Página 2 de 2
