Como é que fazem...
Ir à página Anterior  1, 2
GilBrandao
Registo: Aug 05, 2005
MensagemColocada: Sex Set 29, 2006 - 10:15 am    Assunto: Responder com Citação
Marrazes escreveu:
Gil dizes q o Motul 510 é caro?
Quanto custa um litro de motul 510 na tua zona?
Eu uso o Motul 700 e aqui na Marinha Grande custa 15€ o litro.
Achas caro?
Já uso Motul 700 há 2/3 anos sempre sem problemas.....
Ah o Motul 700 é 100% sintetico pois já tive uma má experiencia com semi-sintetico.
O 510 na orla costeira Matosinhos-Espinho, nunca encontro abaixo dos 12 €... Confused Se acho caro???Um roubo! Sad Já agora aquilo é semi ou 100% ?? Se o 700 é 100% sint. assumo que o 510 é semi... Question Por acaso inclino-me mais para o semi....isto sem falar do meu mecanico que defende o TT 2T mineral da Castrol...Para não falar do Ipone que aí vejo a 18 € o litro 2T!!
Marrazes
Registo: Jul 13, 2006
Local/Origem: Marinha Grande
MensagemColocada: Sex Set 29, 2006 - 11:12 am    Assunto: Responder com Citação
GilBrandao escreveu:
Marrazes escreveu:
Achas caro?
Sim o 510 é semi-sintetico, e 12€ por um litro de semi-sintetico é caso para dizer "apaga a luz á mota! ", pensava eu que 15€ pelo Motul 700 era caro Shocked .
Tambem já usei o Ipone mas a oficina onde o comprava aqui na Marinha Grande fechou, e depois mudei para o Motul.
Em relação ao mineral nao faço ideia se é bom ou nao pois nunca usei.
Abraço Marrazes
GilBrandao
MensagemColocada: Sex Set 29, 2006 - 11:42 am    Assunto: Responder com Citação
Daqui a pouco mais vale fazer como o meu avô que vivia lá na aldeia e quando acabava o vinho juntava os vizinhos todos e comprava uma pipa dele... Laughing Fazíamos o mesmo mas com um "bidon" de óleo Very Happy
Mas a Motul tem ainda outro oleo, sem ser o 510 que às vezes compro, mas o $ é sempre o mesmo...caro!
Mas o 2T Go da Castrol dos hiper será semi ou 100%?? Vou usar semi e assim fico a meio de ambas as opções...Por acaso nos forums ingleses , franceses e mesmo italianos grande parte do pessoal defende o semi-sintético...
Marrazes
MensagemColocada: Sex Set 29, 2006 - 12:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim um bidon ficava mais barato de certeza Very Happy , agora em relação aos semi-sinteticos já uma vez gripei a minha 50S por causa do oleo, usava mistura a 2% e mesmo assim gripou Shocked , a partir daí passei a usar o 100% sintetico, e nunca mais tive problemas Very Happy .
Esse Castrol nao conheço, certifica-te se é semi-sintetico ou mineral, pois o 100% sintetico é o Castrol TTS e o sintetico é o Castrol Actevo2t.
Abraço Marrazes
Chef
Vespa 180 SS
Vespa 180 SS
Registo: Mar 25, 2006
Local/Origem: POrto
MensagemColocada: Sex Set 29, 2006 - 12:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem ... eu uso o Semi-sintético da PutoLine 6€ o litro e n tenho nada a dizer dele! Antes usava o Motul, mas ao dobro do preco e sem diferenca notável troquei pelo PutoLine! nunca tive agarrancos e tenho 1 pinasco em cromo-niquel! N vejo necessidade sequer de por 1 oleo 100% sintetico se se efectuar bem a mistura Wink
Marrazes
MensagemColocada: Sex Set 29, 2006 - 2:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Chef escreveu:
Já varias pessoas me disseram o mesmo, que não há necessidade de usar oleo 100% sintetico, mas depois da expriencia q tive com o semi-sintetico nao quero outro Very Happy .
Desde esse agarranço que passei a fazer a mistura a 3% e nunca mais tive problemas, e como diz o outro, mais vale prevenir que remediar Very Happy .
Abraço Marrazes
Marrazes
MensagemColocada: Sex Set 29, 2006 - 2:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah e com a particularidade de que com um oleo 100%
sintetico vais a espalhar aquele cheirinho a "racing" pelo caminho! Twisted Evil
Abraço Marrazes
GilBrandao
MensagemColocada: Sex Set 29, 2006 - 4:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois...nisto dos óleos cada um tem a sua receita. A questão é mesmo essa, como me certificar do que é que está lá dentro:algumas garrafas nem sequer dizem semi ou 100%...a nadar é o que é Confused o GO 2T Castrol dos hiper, sei lá...idem para o tecnosintese da Motul, a repsol tem uma garrafa de 2 lts e pelo menos está escrito semi ou sint. mas o preço dispara...mas como dizia no inicio do post tá qq coisa a bater mal na minha T5 pq a mudar velas aquilo é um desgoverno, sei lá se é do óleo...
Mas o que eu gostava mesmo era de um líder que cá chegasse e dissesse para maior instrução e edificação das multidões:
"Lista de semi sinteticos 2T em PT são...X...P...T...O..e Y"... Wink isso é que rendia
GilBrandao
MensagemColocada: Sex Set 29, 2006 - 4:19 pm    Assunto: Responder com Citação
PutoLine disseste!?!...Fogo...nunca tal coisa ouvi... Shocked
Marrazes
MensagemColocada: Sex Set 29, 2006 - 4:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Gil é memo como tu disseste, em relação aos oleos cada um tem a sua receita, mas em relação á lista penso q isso daria muito trabalho pois existem N marcas de oleos....
Se fosse a ti tentava comprar um oleo semi-sintetico , visto q é isso q usas, mas de marca conhecida tipo o motul ou o ipone ou o putoline como já foi referido nos posts acima, pois há aí muitos tipos e fabricantes de oleos. Eu prefiro usar um oleo de marca conhecida, mas como sabes esses oleos têm o seu preço.
Tenta encontrar um q seja semi-sintetico como procuras, e que nao seja exageradamente caro, espero ter sido util e nao te ter deixado mais confuso ainda com a minha dica.
Agora em relação ao problema da tua T5 gostava de te poder ajudar mas nao sei sinceramente qual poderá ser o problema dela Confused
Abraço Marrazes
GilBrandao
MensagemColocada: Sex Set 29, 2006 - 5:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é...a nível de listas oleo vou ter de ser eu a elaborar a minha própria.... Mr. Green Tenho de me dedicar à coisa, ver e apontar caract. e preços.
Um destes dias vou ter é de falar com o Vasco da Vespa Garage que ele resolve-me a questão da vela "a isolar" de uma vez por todas...ando aí por jeitosos e é o que dá!
MensagemColocada: Sáb Set 30, 2006 - 1:30 am    Assunto: Responder com Citação
A sério? Grande oleo...muito bom....
Putoline Strawberry Flavored...com cheirinho bom e tudo...
Agora uso outro mas só porque deixei de encontrar esse...era o meu oleo de eleição.
GilBrandao
MensagemColocada: Sáb Set 30, 2006 - 5:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Cheiro a morango!!??!! Surprised Quando houver o de cheiro a leitão à bairrada aí compro!!Ou a pão torrado, isso é que rendia...
Mas usas qual já agora?
MensagemColocada: Sáb Set 30, 2006 - 5:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Neste momento uso o semi-sintético que podes encontrar à
venda aqui na loja do online do VCL, e estou bastante satisfeito.
É barato e cumpre bem a sua função...o Putoline era bastante mais dispensioso.
GilBrandao
MensagemColocada: Seg Out 02, 2006 - 11:22 am    Assunto: Responder com Citação
Já fui dar uma vista de olhos à loja VCL...bem, e sem desprimor, não é a loucura generalizada de opções ou marcas...mas dá para quem quer uma coisa honesta e cumpridora da função...O semi sintético é o que diz "de base sintética" suponho...e já agora é para que preço e que quantidade?
Página 2 de 2
