fragoso Vespa 250 GTS
Colocada: Seg Out 16, 2006 - 9:39 pm Assunto: freio do piston |
bem pessoal eu e um colega meu a tirar um piston quando ao retirar um dos freios saltou e axamos k caio pra dentro do motor como é k faxo pra o retirar de la?ja me dixeram pra por um iman na ponta de uma caneta e tentar sacalo. alguem ja lhe aconteceu isto como fazer sem ter k abrir o motor. |
Marrazes Vespa 300 GT
Colocada: Seg Out 16, 2006 - 10:53 pm Assunto: Re: freio do piston |
fragoso escreveu: | bem pessoal eu e um colega meu a tirar um piston quando ao retirar um dos freios saltou e axamos k caio pra dentro do motor como é k faxo pra o retirar de la?ja me dixeram pra por um iman na ponta de uma caneta e tentar sacalo. alguem ja lhe aconteceu isto como fazer sem ter k abrir o motor. |
Nunca me aconteceu tal situação mas podes sempre tentar essa do iman, mas nao sei se terá grande resultado, outra coisa q podes tentar fazer, embora nao sei se terás muito mais sorte pois tb nunca exprimentei, é tirar o motor, desmontar o cilindro,e depois virares com cuidado o motor com a biela para o baixo e ires rodando a cambota com cuidado e veres se o freio cai. _________________ Abraço Marrazes |
Colocada: Seg Out 16, 2006 - 11:05 pm Assunto: |
bem keria ver se nao o tinha k tirava ka o motor vou tentar com o iman aco k ate da se meter um iman na biela e for rodando pode ser k venha agarado por estar magntizado ou entao atar uma linha com um imam e por la pra dentro |
Colocada: Seg Out 16, 2006 - 11:20 pm Assunto: |
Pois tens de ir exprimentando!! _________________ Abraço Marrazes |
Chef Vespa 180 SS
Registo: Mar 25, 2006 Mensagens: 195 Local/Origem: POrto
Colocada: Ter Out 17, 2006 - 12:22 am Assunto: |
Ja me aconteceu isso e peguei na pistola de ar comprimido do compressor e dei-lhe "ar" e o freio saiu com a "corrente de ar" mas também fiquei com a idei que tinha tido sorte
Cumps |
Colocada: Ter Out 17, 2006 - 11:29 am Assunto: |
tambem e boa exa se calhar ate vou tentar com o aspirtador |
Colocada: Ter Out 17, 2006 - 8:04 pm Assunto: |
bem pessoal ja me safei peguei num iman e pus agarrado no meio fa colaça(axo k e este o nome) fUi mexendo na turbina e la apareceu o freio ja tou safo
ja agora pessoal kuanto e k custa um piston 90CC nem k seja da meteor e mandar rectificar o cilindro |
Colocada: Ter Out 17, 2006 - 8:59 pm Assunto: |
fragoso escreveu: | bem pessoal ja me safei peguei num iman e pus agarrado no meio fa colaça(axo k e este o nome) fUi mexendo na turbina e la apareceu o freio ja tou safo
Não será cambota??  _________________ Abraço Marrazes |
Colocada: Ter Out 17, 2006 - 9:18 pm Assunto: |
acho ke e isso o importante e k me safei |
Colocada: Ter Out 17, 2006 - 9:42 pm Assunto: |
Claro q isso é q é importante, e a tua dica ainda pode vir ser util a muitos leitores deste fórum inclusivé a mim  _________________ Abraço Marrazes |
viciovox Vespa 150 Sprint V.
Colocada: Qua Out 18, 2006 - 9:02 pm Assunto: |
boas....
isso a mim ja m aconteceu duas vezes e das duas resolvi da mesma forma!virei o motor ao contrario rodei a cambota e o freio saiu....
tambem ja me aconteceu de o freio sair com o motor a trabalhar e foi complicado...arranhou-me a admissao tive que desmontar o motor todo pra mandar soldar o arranhao...enfim
abraços |
Colocada: Qua Out 18, 2006 - 9:47 pm Assunto: |
pois mas no meu caso tinha a mota toda montada |
Jony Vespa 300 GT
Colocada: Qui Out 19, 2006 - 5:53 am Assunto: |
viravas a vespa ao contrario  _________________ Sprint 150 ; PX 125 T5 ; P5 172 Worb5 |
