João Vespa 50 S
Registo: Jul 14, 2006 Mensagens: 68
Colocada: Qua Fev 28, 2007 - 10:10 am Assunto: Ajuda sistema electrico |
Quando comprei a Cosa já sabia que não tinha as luzes e os piscas a funcionar, o resto trabalha tudo, como por exemplo as luzes do painel, conta rpm, buzina, etc...
Alguem faz ideia do que poderá ser??
Muito obrigado _________________ João Martins - RedAlfa
Vespa PK50XLS
tiago Vespa 300 GT
Colocada: Qua Fev 28, 2007 - 11:09 pm Assunto: |
| A mota acende a luz de stop? E minimos também acende? |
João Vespa 50 S
Colocada: Qui Mar 01, 2007 - 9:56 am Assunto: |
| Citação: | | A mota acende a luz de stop? E minimos também acende? |
Não.
Eletrico funciona a buzina, o painel de instrumentos, o motor de arranque, o ar automático, etc
Nenhuma luz nem da frente ne de tras.
inte _________________ João Martins - RedAlfa
Vespa PK50XLS
tiago Vespa 300 GT
Colocada: Qui Mar 01, 2007 - 10:16 pm Assunto: |
Eu para ser sincero não conheço minimamente o sistema electrico dessa mota mas estava quase capaz de arriscar que o estabilizador de tensão foi ao ar e antigo dono desligou-o para não fundir as lampadas! Atenção que isto não passa de uma suposição! Mas pelo sim pelo não podes dar uma espreitadela a isso!  |
João Vespa 50 S
Colocada: Sex Mar 02, 2007 - 10:02 am Assunto: |
Não se perde nada em ver.
Já agora onde é que está o estabilizador de tensão na COSA??
Vespa PK50XLS
Colocada: Sex Mar 02, 2007 - 11:57 am Assunto: |
Eu aposto numa bobine nas couves...
O estabelizador fica ao pé do pneu suplente (atrás do lado esquerdo, vista a Vespa de trás), a bobine fica do outro lado, por baixo do ventilador...
Mas porque não levas isso a um mecânico? Está visto que não conheces a Vespa e os problemas electricos são dos mais "dificeis" de resolver... Se fosse uma questão mecânica / de montar algo, aconselharia-te a fazeres tu, mas assim...
No entanto não perdes nada em experimentar mexer nisso e assim sempre ficas a conhecer um pouco melhor a tua máquina. |
João Vespa 50 S
Colocada: Sex Mar 02, 2007 - 3:04 pm Assunto: |
| Citação: | | Eu aposto numa bobine nas couves... |
Por acaso se fosse da bobine acho que a vespa não trabalhava!! ela trabalha bem assim como o mais estranho é a buzina trabalhar bem como todo o painel de instrumentos.
Mas eu até tenho outra bobine original nova que o ex dono me deu.
| Citação: | | Mas porque não levas isso a um mecânico? Está visto que não conheces a Vespa e os problemas electricos são dos mais "dificeis" de resolver... |
Não conheço mas eide conhecer , gosto de ser eu a resolver os problemas, tenho muito bons conhecimentos de mecanica e tanto nos meus Alfas como no AX de track days sou eu que faço normalmente tudo por isso nada melhor que aprender a mecanica vespa
| Citação: | | No entanto não perdes nada em experimentar mexer nisso e assim sempre ficas a conhecer um pouco melhor a tua máquina. |
Nem mais  _________________ João Martins - RedAlfa
Vespa PK50XLS
tiago Vespa 300 GT
Colocada: Dom Mar 04, 2007 - 2:35 pm Assunto: |
| As lampadas tão boas ou estão todas fundidas? Penso que se fosse a bobine o painel de instrumentos não funcionava! Outra coisa quando ligas as luzes o painel de instrumentos ilumina-se ou nem por isso? |
Colocada: Ter Mar 20, 2007 - 11:50 am Assunto: |
| João escreveu: | | Citação: | | Eu aposto numa bobine nas couves... |
Mas eu até tenho outra bobine original nova que o ex dono me deu. |
Cada prato de bobines tem 2 a 3 bobines que fornecem energia para diferentes partes / funções da Vespa. Por isso se for a bobine da vela, por exemplo, nada tem com a bobine de iluminação... Ou o contrário; se for da bobine da iluminação, a Vespa continua a funcionar, se nada se passar com a bobine da vela...
Por isso continuo na minha de ser de uma das bobines da Vespa... |
