Documentos - Duvida existencial
nebes
Registo: Sep 04, 2007
MensagemColocada: Ter Set 04, 2007 - 9:57 am    Assunto: Documentos - Duvida existencial Responder com Citação
Olá, caros vespistas!
Venho vos pedir uma ajuda porque recentemente resolvi corrigir um erro do passado (vender todas as vespas e peças que tinha!), erro esse de juventude, e voltar a comprar uma para restaurar e "mimar"...
Já a tenho mas tenho um problema grave... comprei-a por meia tuta (nem tuta e meia foi!) e ela estava enfiada num barracão com terra a cobrir já metade do corpinho podre da 50s em causa... trouxe-a logo... não tinha matricula e o dono ficou de procurar os documentos que ele achava que nem em nome dele estavam... já passaram quase dois meses e ele não os encontra e diz que não quer saber deles que se eu quiser inclusive me devolve o dinheiro... mas o que eu queria era po-la a rolar... alguem sabe se pelo numero do chassi consigo resolver algo???
um abraço, e desde já um obrigado pela atençaõ
joaorusso
Registo: Feb 06, 2006
MensagemColocada: Ter Set 04, 2007 - 10:27 am    Assunto: Responder com Citação
Ora bem, eu tive um caso parecido, a diferença é que a minha vespa tinha matricula mas documentos nem ve-los, e quem me a deu nem sequer sabia de quem tinha sido a mota, o que fiz foi ir com a matricula ao estafeta, por ai ele soube me de quem era a mota, por sorte era dum sr ainda da minha familia que me assinou de imediato a declaração de vende... O seu caso é diferente, mas como o número do chassis também vem no livrete, se eu fosse a si ia com esse número à DGV e estou convencido que lhe conseguiriam ver em que nome está a vespa, passavam lhe um livrete provisório... etc.. um processo igual ao meu a partir daí.. Boa sorte
nebes
MensagemColocada: Ter Set 04, 2007 - 10:36 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela resposta e vou certamente tentar ir à DGV mas tenho ideia que o registo dos motociclos antigamente era "propriedade" exclusiva das câmaras municipais...
joaorusso
MensagemColocada: Ter Set 04, 2007 - 10:40 am    Assunto: Responder com Citação
Tens razao desculpa, esse pormenor estava me a escapar... Trata-se duma 50s.. Agora já é tudo na DGV, tem na DGV de qualquer das formas, apesar dela ainda "ter" matricula da câmara, já devem ter passado toda a papelada para a DGV...
Boa sorte mesmo Confused
incogniscivel
Registo: Jul 21, 2007
Local/Origem: Leça da Palmeira
MensagemColocada: Qui Set 06, 2007 - 10:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas Pessoal,
eu estou com o mesmo problema mas o meu deve ser bem mais facil, eu tenho uma 50s com documentos que o meu tio me deu, mas o grande problema é que não esta no meu nome e agora queria encontrar o tipo para me passar a declaração de venda e não o consigo encontrar. O que acham que eu deveria fazer? aguardo resposta
incogniscivel
MensagemColocada: Qui Set 06, 2007 - 10:41 pm    Assunto: Responder com Citação
desculpem mas esqueci-me de dizer que o meu tio nunca passou a vespa para o nome dele e agora não sabe da declaração
joaorusso
MensagemColocada: Sex Set 07, 2007 - 12:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas sabes em que nome está a mota?! Vais à PSP, ou assim, apresentas o caso e pedes o favor de te fornecerem a morada do homem... Acho que não terás grandes problemas em saber isso!
incogniscivel
MensagemColocada: Sex Set 07, 2007 - 1:25 pm    Assunto: Responder com Citação
pois eu tenho o nome e a morada do senhor mas ele é do algarve, axas que devo fazer uma viagem em vão? imagina que o homem ja n vive la ou se ja morreu é esse o meu problema percebem?
joaorusso
MensagemColocada: Sex Set 07, 2007 - 4:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois estou a perceber, mas vejo outra forma de passar a mota para o teu nome, a nao ser que a declaração de venda apareça... Confused
incogniscivel
MensagemColocada: Sex Set 07, 2007 - 8:48 pm    Assunto: Responder com Citação
pois é imaginem que o tipo ja morreu existe alguma maneira de passar os docs para o meu nome?
