Será uma VBB?!?
joaorusso
Registo: Feb 06, 2006
MensagemColocada: Qui Jul 10, 2008 - 12:44 pm    Assunto: Será uma VBB?!? Responder com Citação
Esta semana descubri, não muito longe da minha casa, uma vespa 150 a descansar num palheiro há cerca de dez anos. Fui falar ao dono dela, que está disposto a vender, chegada a hora de ir ver a vespa, qual não é o meu espanto quando não consegui perceber de que modelo se tratava. Para começar tem alguns pormenores não originais como o farolin traseiro duma 50s e um banco corrido com um friso cromado todo à volta o qual julgo ser de uma casal ou algo do género! O quadro, motor, tampas laterais e guardalamas são de vbb ou pelo menos iguais, mas no livrete diz GL de 1966 e o guiador tem conta quilómetros quadrado marcando 120 km\h e não tem aquela "crista" caracteristica da VBB até ao farol. Aroda suplente é à frente dos joelhos e tem jante 10" como a Sprint e a vespa é de simbolo quadrado! Alguém me consegue descortinar este mistério que eu não que pensar... Confused
pmtsilva
Registo: Mar 16, 2008
MensagemColocada: Qui Jul 10, 2008 - 2:39 pm    Assunto: Responder com Citação
tens fotos...isso ajudava!mas pelo que parece tens aí um belo mix de peças...boa sorte para essa compra.
Cumps vespistas
Tiago Pereira
Registo: Jul 27, 2005
MensagemColocada: Qui Jul 10, 2008 - 3:37 pm    Assunto: Responder com Citação
É uma GL...
o quadro da GL é muito parecido coma VBB, tem os balons arredondados etc.. tem roda 10 e volante idêntico a sprint.
Ve o numero do quadro e verifica em www.scooterhelp.com
Lambretta DL 150 '70
Vespa Rally 200 '76
joel andrade
Registo: Apr 05, 2007
Local/Origem: Sª Mª Feira
MensagemColocada: Qui Jul 10, 2008 - 3:46 pm    Assunto: Responder com Citação
boa sorte para a compra, situações dessas já começam a ser milagre aparecer...
joaorusso
MensagemColocada: Qui Jul 10, 2008 - 8:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Tiagojpvespa, acho que não me entendeste muito bem... A vespa não tem guiador parecido com o da sprint, tem farol redondo e pequeno como a vbb e conta kms quadrado como a vn, tem balons arredondados, mas iguais aos da vbb e nao como os da GL.... Confused
E fotos nao tenho... Sad
MensagemColocada: Qui Jul 10, 2008 - 10:35 pm    Assunto: Responder com Citação
E não consegues ir lá tirar umas fotos?
Se o actual dono está disposto a vender, por certo não se importará com isso...
E os documentos? Pede-lhe para os ver e vê que modelo é que lá vem...
Isso tanto pode ser uma sucatice, como um modelo de transição ou normal e que pela descrição não estamos a conseguir ver qual é...
Tiago Pereira
MensagemColocada: Sex Jul 11, 2008 - 10:54 am    Assunto: Responder com Citação
Eu tava te a dar os dados de uma GL de 66, ha GL com farol redondos, as primeira mas isso é finais dos anos 50...
O que esta ai parece ser sucatice então, ou é uma vespa dos anos 50 com documentos de uma GL
Vespa Rally 200 '76
Chamusca
Registo: Mar 18, 2008
Local/Origem: Poquipolipoqueli
MensagemColocada: Sáb Jul 12, 2008 - 1:18 am    Assunto: Responder com Citação
Vê os docs e verifica os números do quadro. Acho que a coisa não vai bater certo...
Vê o prefixo do quadro.
Eles "andem" aí e no meio de "nozes". Alguns têm cana.
