SuKa Vespa Chicco
Registo: Jul 30, 2008 Mensagens: 9
Colocada: Sex Ago 01, 2008 - 3:28 pm Assunto: Motor e embraiagem de PK50 SS |
Tenho que fazer uma revisão bem feita de um motor e embraiagem de uma PK50 SS e como sou novato nestas andanças solicito a vossa ajuda. A embraiagem não se mexe e o motor apesar de mexer bem o pistão (o kick baixa bem) não pega. Que passos devo seguir e que precauções devo tomar?
Obrigado,
Grande abraço,
Marcos |
SuKa Vespa Chicco
Colocada: Sex Ago 01, 2008 - 3:34 pm Assunto: |
| Já agora qual dos parafusos é que desaperto para pôr o óleo da embraiagem? Há um pequenito mais abaixo (que não dá muito jeito para meter para lá óleo) que diz "OLIO" e um maior em cima que parece mais lógico mas não diz nada. Obrigado |
Colocada: Sex Ago 01, 2008 - 9:13 pm Assunto: |
suka,
ambos os parafusos dizem "olio" mas provavelmente um dos 2 moeu e o antigo dono meteu um maior.
o procedimento de mudança de oleo é basico...
1- desapertas o parafuso que se encontra por baixo do motor
2- desapertas o da parte de cima
3- deixas escorrer todo o oleo velho
4- colocas o parafuso inferior e colocas o oleo pelo superior ate começar a sair.
qdo começar a sair esta na medida
já agora.... o oleo do motor é o mesmo que o da embraiagem e se a embraiagem nao se mexe poderas ter os discos colados.
se te quiseres aventurar a mudar os discos eu criei um toturial para mudança dos discos com um saça caseiro que não é nada mais nada menos que um parafuso, 1 porca e duas anilhas.
aqui esta o link...
http://www.vespaclubelisboa.pt/v1/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2470&highlight= |
SuKa Vespa Chicco
Colocada: Sex Ago 01, 2008 - 9:22 pm Assunto: |
Muito obrigado caro amigo, espero não necessitar de o fazer mas case venha a precisar já tenho o tutorial guardado =) As velocidades já entram, mas continuo com a impressão que a embraiagem não funciona porque quando engreno uma velocidade (com a mão debaixo do motor, ainda não pus os cabos) se carregar na embraiagem (que tem o devido cabo instalado) a velocidade continua a exercer força sobre a roda, ou seja, carregar na embraiagem não "liberta" a roda. Isso será dos discos? Terei que comprar uns novos? Sabe(m)-me dizer o preço?
Obrigado,
Marcos |
tg Vespa Chicco
Registo: Apr 08, 2008 Mensagens: 27
Colocada: Sáb Ago 02, 2008 - 2:50 pm Assunto: |
Boas!
Tenho exactamente o mesmo problema que tu, mas com a diferença que acabei de fazer uma revisão completa à vespa (homemade...). E agora, depois de ter montado tudo, reparei que quando carrego na embraiagem (na manete, ou directamente na patilha por baixo do motor) não acontece nada, ou seja, continua a dar tração à roda. Coloquei discos de cortiça novos e mola de reforço, pois troquei o cilindro para 75cc. A troca já foi feita foi há uns dois meses, poderão os discos estar colados por causa disso? Antes de serem montados, ficaram uns dias em banho de oleo.
Embora a embraiagem não esteja a funcionar, as mudanças não entram mal quando estou a andar.
Abraços a todos! |
