Após 20km vai abaixo...
pesteves
Registo: Aug 22, 2008
MensagemColocada: Sex Ago 22, 2008 - 1:50 pm    Assunto: Após 20km vai abaixo... Responder com Citação
Saudações vespistas!
Estou com um problema na minha 150 Sprint, após fazer cerca de 30Km a mota começa a engasgar e acaba por ir abaixo (normalmente dá um ou dois rateres e desliga). Depois tenho que esperar uns 5 a 10 min e volta a trabalhar, fazendo mais ou menos a mesma distancia e ocorre o mesmo.
Creio que será falha de corrente pois falha de gasolina não me parece uma vez que o carborador foi limpo à menos de 1 mês.
O platinado parece-me bem, estou com duvidas de poderá ser o condensador que com o aquecimento comece a falhar.
Será que me podem ajudar? Question
obg,
Paulo Esteves
luisbaiao
Registo: Feb 12, 2008
MensagemColocada: Sex Ago 22, 2008 - 3:01 pm    Assunto: Responder com Citação
aconteceu me uma situação identica e era simplesmente o orificio da tampa da gasolina entupido como a gasolina não respirava ela tb não descia
pesteves
MensagemColocada: Sex Ago 22, 2008 - 5:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Quando me surgiu o problema pensei no mesmo e limpei os ditos urificios. Mas o problema preciste...
pesteves
MensagemColocada: Dom Ago 24, 2008 - 10:37 am    Assunto: Responder com Citação
coloque um condensador novo e platinados novos. Continuo com o mesmo problema.
Será que alguem pode dar mais alguma dica?
tiago
Registo: Oct 10, 2006
Local/Origem: santarém
MensagemColocada: Seg Ago 25, 2008 - 4:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Engasgar?!? Explica lá isso melhor! Não te consegues aperceber se quando a falha aparece se provem da parte electrica ou da alimentação? Quando ela vai a baixo a vela fica a fazer faisca? Já tiras-te o deposito fora e já viste se aquele "copo" da torneira não está cheio de lixo?
pesteves
MensagemColocada: Seg Ago 25, 2008 - 10:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas!
este fim de semana tirei o deposito e limpei tudo muito bem, como já tinha referido já troquei os platinados e o condensador e limpei a tampa do deposito.
Hoje fui dar uma volta e qual o meu espanto quando me acontece o mesmo! fico atascada mais uma vez ao fim de 15Km. Tirei a vela e dei de facto continua a fazer faisca, deve portanto ser falha na gasolina.
Amanhã vou tirar novamente o carburador e ver se arranjo tambem uma bobine nova...
Paulo Esteves
tiago
MensagemColocada: Seg Ago 25, 2008 - 10:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Tira o deposito fora e limpa o copo das impurezas porque de certeza que aquilo ta atolhado de lixo! Se aquilo faz boa faísca e não pega certamente não é da bobine
pesteves
MensagemColocada: Ter Ago 26, 2008 - 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
tirei o depósito e qual o meu espanto quando vejo que não tem copo de impurezas! a torneira liga directamente ao carborador com uma mangueira.
Será por isso? O depósito está limpo e op carburador também....
Ainda não consegui arranjar uma bobine para testar.
Abrço,
Paulo Esteves
pesteves
MensagemColocada: Sex Ago 29, 2008 - 12:51 am    Assunto: Responder com Citação
Saudações vespistas para todos!
Hoje testei uma bobine nova e funciunou muito bem, fiz mais de 50Km sempre a abrir e sem qualquer problema.
Creio que está resolvido o assunto.
Obrigado a todos os que deram o seu contributo.
Abraço,
Paulo Esteves
MensagemColocada: Ter Set 02, 2008 - 12:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Normalmente, sempre que dá rateres, o problema é eléctrico. Se for falta de gasolina, pura e simplesmente vai-se abaixo...
