qual o oleo adequado?
alberto
Registo: Jan 22, 2008
MensagemColocada: Seg Dec 29, 2008 - 5:59 pm    Assunto: qual o oleo adequado? Responder com Citação
boas
tenho uma dúvida em relação ao oleo a usar, quer o oleo para o motor, quer o oleo para a mistura.
pode ser o mesmo oleo? Confused
João Calatróia
Registo: Oct 04, 2007
MensagemColocada: Seg Dec 29, 2008 - 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Claro que não Alberto. O oleo de mistura deve ser um oleo para motores a 2 Tempos e de preferência 100% sintéctico.
o óleo de motor, creio estares a falar no óleo da caixa, deve ser o SAE 30W, se não me engano, próprio para o efeito.
João Calatróia
Sprint 150 '69
Nuno_Lopes
Vespa 180 SS
Vespa 180 SS
Registo: Oct 01, 2008
Local/Origem: Corroios
MensagemColocada: Ter Dec 30, 2008 - 10:00 am    Assunto: Re: qual o oleo adequado? Responder com Citação
alberto escreveu:
boas
O que me aconselharam para o óleo de mistura foi utilizar o mesmo óleo utilizado nas moto-serras, visto estas tb serem a 2T...Eu uso da marca "STHIL" porque me disseram que é dos melhorzitos, mas tb pode ter sido conversa de vendedor.
Se alguem discorda, que me aconselham a usar então?
luisbaiao
Registo: Feb 12, 2008
MensagemColocada: Ter Dec 30, 2008 - 12:25 pm    Assunto: Responder com Citação
bom dia para o motor uso SAE 30 W da Galp e para a mistura uso qq óleo 100% sintético para 2T, até á data nunca tive problemas
alberto
MensagemColocada: Ter Dec 30, 2008 - 1:28 pm    Assunto: Responder com Citação
João Calatróia escreveu:
agora fiquei com uma dúvida Confused
porque aqui atrasado eu meti na minha vespa oleo 2T na caixa, e a partir dessa altura acontece o seguinte: ponho a vespa a trabalhar e passado cerca de +- 4 Km ela abafa ( vai-se abaixo ) e depois não pega mais, só passado algum tempo.
será que tem a ver com o oleo que meti na caixa?
MensagemColocada: Qua Dec 31, 2008 - 12:09 am    Assunto: Responder com Citação
Não me parece...
O óleo 2T pode-se meter na caixa e a Vespa funciona sem problemas e a embraiagem até agarra melhor, MAS, como não é um óleo feito para isso (não é detergente e não sei o quê mais que não sei explicar muito bem) não protege os componentes internos do motor, principalmente os discos da embraiagem, de um desgaste prematuro e acentuado, pelo que nunca se deve fazer!
Esse problema que referes, pode ser devido a um mau funcionamento do carburador ou outro componente do motor e não ao teres óleo 2T na caixa. Já agora, dependendo do modelo da tua Vespa, SAE30 para a mior parte das Vespas e SAE80 para as PX mais recentes. SEMPRE, sempre óleo de caixa e não de motor como nos automóveis.
GTS e charutos automáticos, não faço ideia! Cool
alberto
MensagemColocada: Qua Dec 31, 2008 - 12:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Não me parece...
onde posso comprar esse oleo (SAE30)?
a minha vespa é uma FL2
MensagemColocada: Sex Jan 09, 2009 - 5:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Em qualquer loja com produtos para automóveis...
